查看: 6473|回复: 10
[求助] 热处理硬度不足的原因?
发表于 2010-3-24 18:39:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
厚50毫米的钢板,Q235B,渗碳淬火后硬度不足,只有HRC44左右,请教高手指点,谢谢!
发表于 2010-3-24 18:41:09 | 显示全部楼层
HRC44是心部硬度吧!!渗碳是提高耐磨渗层较浅用HRC检测被打穿!建议用HV
签到天数: 96 天
发表于 2010-3-24 18:45:09 | 显示全部楼层
可不可以提供一下组织是什么样子?
    那样的话   可以比较好解决
 楼主| 发表于 2010-3-24 18:53:54 | 显示全部楼层
回复 2# cyctrc
   已经烧了5炉, 同一炉中其他工件的硬度HRC为62左右,只有50毫米厚的钢板制成的工件硬度不足,跟原材料有关系吗?
 楼主| 发表于 2010-3-24 18:55:40 | 显示全部楼层
回复 4# qyl
我测的是表面硬度
发表于 2010-3-24 19:36:54 | 显示全部楼层
材料是否正确呀,
发表于 2010-3-24 19:47:48 | 显示全部楼层
零件截面厚度大、淬火冷却能力不足造成。
发表于 2010-3-24 20:08:33 | 显示全部楼层
qyl 发表于 2010-3-24 18:39
请问采用是什么冷却介质?
签到天数: 21 天
发表于 2010-3-25 16:15:44 | 显示全部楼层
与冷却条件有关
发表于 2010-3-25 18:29:52 | 显示全部楼层
50mm的Q235钢板,如果渗碳后用油冷却,那么你的硬度是不会高的。(一般用水性介质为好)。
签到天数: 32 天
发表于 2010-4-1 19:04:32 | 显示全部楼层
渗碳正常否? 加热不足? 冷却不足? 无外乎这几点嘛
GMT+8, 2026-5-20 06:52 , Processed in 0.032119 second(s), 22 queries .
