查看: 9867|回复: 7
[求助] 大型锻件在调质处理前如何留机加工余量
发表于 2010-3-24 18:53:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
大型锻件如一600*500*300的长方块,在大面中央有一直径150的通孔,如果加工出来单边留5个的量,35crmo的,调质会不会裂。
如何保证零件强度的均匀性。 有没有专门介绍热处理留加工余量的书。 哪位能帮帮忙呀? 我是做机加工的
发表于 2010-3-24 22:28:31 | 显示全部楼层
锻造余量一般是机加余量,如果有调质,还要加调质余量的,这个余量,各个单位要根据自己的设备情况添加,你的这个单边10的调质量,可以了
签到天数: 35 天
发表于 2010-3-24 23:32:03 | 显示全部楼层
加工余量,调质件一般都是毛皮产品多,都能满足初加工到精加工的余量吧
发表于 2010-3-25 08:22:09 | 显示全部楼层
双边15足矣,件也不大,我们800的方,2m长也就这个余量了
 楼主| 发表于 2010-3-25 18:34:22 | 显示全部楼层
同志们 谢谢了 我更关注热处理会不会裂 同志们 有没有介绍调质前如何留量的书呀 轴的不用 主要是锻造箱体类 如何既保证箱体的强度均匀性 又不会出现裂纹等致命缺陷。
发表于 2010-3-26 14:34:34 | 显示全部楼层
你做机加工的,考虑裂不裂不是你的事情,你只要粗车时把该倒角的倒角,倒R角的倒R角,减少应力集中点就可以了,裂不裂的事情让工艺员去操心吧。一般留调质余量根据锻件的形状,最少3mm,当然也要考虑材料的淬透性,余量太大,可能导致加工后性能的降低,正常单边5mm,没有问题。
发表于 2010-3-26 21:31:11 | 显示全部楼层
个人认为按照《机械加工余量手册》里的粗车后,精车前的加工余量就可以了。有标准的。
签到天数: 171 天
发表于 2010-7-4 16:02:57 | 显示全部楼层
对,还有热处理余量的,《机械加工余量手册》
GMT+8, 2026-5-19 01:34 , Processed in 0.030550 second(s), 22 queries .
