查看: 4980|回复: 7
[求助] 热处理基础知识
发表于 2010-3-24 19:26:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
想问一些关于热处理的基础知识,希望能留下您的一些指点和建议。
1.什么是过冷奥氏体,其是如何形成的?
2.在奥氏体化后冷却,为何会产生残余奥氏体?
3.为什么在调质处理前要进行回火?
4.在二次淬火后为何表面压应力变为拉应力了?拉压应力是如何产生的?
5采用深冷处理的目的是什么?
6.相中的自由能是指什么,为什么母相与新相自由能差会影响相变驱动力?
感谢您能细心讲解和解答。
发表于 2010-3-24 23:31:05 | 显示全部楼层
1.过冷奥氏体相当于0度以下的水
2.奥氏体化和残奥没用必然联系,残奥是因为奥氏体的合金成分多,稳定性高,冷却到室温时,奥氏体还未转变,所以才有残奥
3.调质前那不叫回火,这两个没用必然联系,调质可以直接进行,有时候性能要求高,调质前有去应力退火或者均匀化的退火,使成分组织均匀,性能更好
4.热处理的应力有组织应力和热应力两种,热处理后的应力都使两者的综合,何时拉何时压,要看两个哪个作用更强
5.深冷处理主要用于高合金钢,它们的合金含量高,奥氏体稳定性高,冷却到室温时,奥氏体不能完全转变为马氏体,需要继续冷却,才能使残奥完全转变,获得完全马氏体组织
6.通俗一点,自由能就是这种东西自由转变为另一种东西的能力,比如你站不到半空一样,你有重力势能,使你控制不了自己地往下坠,你的位置越高,你下降到地面时速度就越快……同样,自由能差越大,相变驱动力越大,转变就越快
个人观点,仅供参考!
秋天的风 + 10 感谢参与!
发表于 2010-3-25 12:46:22 | 显示全部楼层
1.  加热后相变前的奥氏体称为过冷奥氏体。
2.  由于转变空间不够保留到室温。
3.  此工艺有一定的局限性,未曾听说。
4.  一般是第一次淬火时为张应力,第二次淬火为压应力,我认为是马氏体比容变化的结果。
5.  为了使Mz点下移,完成相变。
6.  这是相变驱动力,自然法则。也就是加热后的原子运动。
秋天的风 + 10 感谢参与!
 楼主| 发表于 2010-3-25 21:26:12 | 显示全部楼层
回复 3# renbenfg
    1请问.如果第二次加热,对于第一次加热后产生的残余奥氏体也叫做过冷奥氏体吗?
发表于 2010-3-26 07:44:32 | 显示全部楼层
回复  renbenfg
zj28597 发表于 2010-3-25 21:26
    应该叫残余奥氏体,简称残奥
发表于 2010-3-30 14:08:48 | 显示全部楼层
你的问题不少,不过我好像基本上有所了解,回头你在线的时候,我们可以一一交流
发表于 2010-3-30 14:49:51 | 显示全部楼层
如果两个人能面对面的话,几句话就可以说清
发表于 2010-4-7 20:16:11 | 显示全部楼层
找本胡光立、谢希文的《钢的热处理原理》看下,就都明白了
GMT+8, 2026-7-18 00:18 , Processed in 0.031430 second(s), 22 queries .
