查看: 9333|回复: 9
[求助] 扫描电镜,哪家公司的产品质量好些?
签到天数: 930 天
发表于 2010-3-24 19:32:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司准备购置扫描电镜,由于没有这方面的经验,特向操作过电镜的朋友请教。
1、哪家公司的产品质量、售后服务好些?
2、扫描电镜哪些指标是重要的?
签到天数: 2755 天
发表于 2011-1-10 01:23:49 | 显示全部楼层
建议到夏工单位看看,他单位在无锡。http://www.rclbbs.com/viewthread.php?tid=69216&highlight=
发表于 2011-1-10 18:22:13 | 显示全部楼层
可以参观吗?呵呵
发表于 2011-1-10 20:46:44 | 显示全部楼层
回复 2# dhzhou888
谢谢周老师推荐,无锡地区可能还是希捷的电镜数量多,种类齐吧。我们买的也是中低端的,FEI的QUANTA200,就是以前的Philips电镜被收购后的升级产品,当然一般断口分析用用也够了。我们这台电镜,我用到现在,性能衰减不多,还是值得信赖的,维修费用方面,七八年了也就花过十几万,其中有几万还是花在移机上了,就坏过一块板子。他们的维修人员水准特高,有些部件可以维修到元件级,是以前上海搞电镜研发的一个研究所的,领头的是一个叫王善刚的。需要高端一些的,可以考虑他们的场发射扫描电镜,优点是分辨率高,缺点当然是售价贵、维护费用贵一些。
高端的品牌还有蔡司的,有人用了,评价是很不错。他们的东西缺点也是贵,以前有人反映售后、维修困难,不知道近两年怎么样了。
还有人对我说过Camscan也很好,主要是低倍观察有优势,效果不是一般的好,可以低到几倍。
日本电子的东西,比较便宜一些,据说新的时候也不错,前五年吧,没有太明显的差距,但是性能衰减据说比较厉害,在中、低端领域,是FEI的强劲竞争对手。
对扫描电镜,分辨率是最重要指标。 其它还有诸如样品室大小、承重量、是否带环扫、抽真空速度等等,具体可以和不同厂家聊,会听到很多说法的,关键是看你的要求。
一句话概括,看使用要求和投资预算,以及想要达到的分辨率。
发表于 2011-1-10 20:50:41 | 显示全部楼层
回复 3# kp007
抱歉,我们对保密特看重,一般要要行政经理以上级别批准才能参观现场
相同的电镜,上海计量科学研究院有一台,可以借给他们分析的机会要求参观一下。
电镜看起来很普通的,网上图片多得去了。
请参考仪器信息网:
    http://www.instrument.com.cn/list/subsort/053.asp
发表于 2011-1-10 21:23:34 | 显示全部楼层
扫描电镜如果用于失效分析的话,最重要的还是要具有针对工业级别的特殊要求:1。较大的样品室;2。简易灵活的操作;3。兼容性好,可满足升级要求;4。性能稳定,可靠性高;
场发射的扫描电镜,分辨率一般较钨灯丝的扫描电镜高得多,但是缺点是维护成本较高,整体价格也高出一大截;所以如果不是科研级别的研究,场发射不太划算,当然如果不考虑成本的话,场发射的用起来效果应该很好。
个人看法,供参考。
发表于 2011-1-10 21:35:16 | 显示全部楼层
回复 5# gtn1314
发表于 2011-1-10 22:06:28 | 显示全部楼层
我前段时间网络上找过扫描电镜的资料,粗略整理了一下,劳烦大家看的时候不要喷我口水就好
发表于 2011-7-26 10:04:15 | 显示全部楼层
和大家认识一下,欢迎了解我们及我们的扫描电镜产品
发表于 2011-7-26 10:05:09 | 显示全部楼层
对这个扫描电镜市场认识不少啊
GMT+8, 2026-5-19 17:38 , Processed in 0.032690 second(s), 22 queries .
