查看: 5115|回复: 3
[讨论] 请教38CrMoAl
发表于 2010-3-24 20:01:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
材料:38CrMoAl,,氮化深度0.4---0.5.MM。。硬度HV900--1000....氮化好后。。产品表面要求磨去10丝.请问磨去10丝后。表面硬度HV还有多少????。。还有38CrMoAl调质后攻丝比较落难加工。能否加工好后再调质。调质HR240-270。这样整个产品变形大吗。谢谢请教。。
发表于 2010-3-24 20:57:54 | 显示全部楼层
硬度应该不会有太大变化。有变形,是不能更改工艺顺序的
发表于 2010-3-26 19:08:53 | 显示全部楼层
磨量后硬度不会有太大变化,而且磨削可以去除白层等脆性组织。应该先调质再攻丝。
签到天数: 335 天
发表于 2010-3-28 19:48:07 | 显示全部楼层
硬度多少要看你的硬度梯度怎样了,假如怕变形的 话最好先调质再攻丝。
GMT+8, 2026-6-16 18:40 , Processed in 0.027404 second(s), 20 queries .
