查看: 5010|回复: 8
[求助] Cr12国标真空炉与盐浴炉的热处理出来的效果会不会有差别?
发表于 2010-3-24 21:38:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
我有一块Cr12国标的模块!!260*60*100的,在真空炉里面只能达到54HRC,然而放到盐浴炉里就可以达到60HRC,是什么原因?(真空炉里面是和大的模块放在一起的)
发表于 2010-3-24 22:23:51 | 显示全部楼层
真空炉采用的是何种淬火介质呢?
发表于 2010-3-24 22:25:28 | 显示全部楼层
硬度差别大,估计是淬火介质不同引起的~~
发表于 2010-3-25 17:35:23 | 显示全部楼层
cr12真空是气冷吗,如果是那肯定达不到要求了。
发表于 2010-7-26 06:03:37 | 显示全部楼层
真空炉里面是和大的模块放在一起--------使cr12 模块加热不均匀
发表于 2010-7-26 08:47:17 | 显示全部楼层
回复 1# 浙江新哲特钢
    你在两种设备淬火的奥化温度一样吗?淬火方法一样吗?
发表于 2010-7-26 16:36:59 | 显示全部楼层
真空炉是辐射加热,有没有被挡住热源。
发表于 2010-8-9 08:32:43 | 显示全部楼层
回复 7# xqlxiangzhai
他就是给大的模块挡住了,哈哈,
签到天数: 809 天
发表于 2010-8-9 10:38:10 | 显示全部楼层
Cr12气淬,如果气压不高,硬度会低。
GMT+8, 2026-7-19 21:53 , Processed in 0.030092 second(s), 21 queries .
