查看: 9662|回复: 8
[求助] 渗碳件表层脱碳原因分析
签到天数: 2355 天
发表于 2010-3-25 03:16:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
近段时间渗碳处理的摩托车曲轴用连杆、曲轴销在送检时发现有脱碳现象,表面脱碳0.02--0.05mm不等,个别炉次特别严重,达到0.08mm。我们采用的是密封式箱式炉用煤油加甲醇渗碳,渗碳结束后工件随炉降温至840°C出炉,吊入密闭箱内缓冷,箱内预置适量煤油。一般要求渗碳层深度在0.8--1.2mm之间,碳势自动控制,全过程设定碳势1.15--1.20%。
出现该问题后,我们对整个渗碳过程(特别是降温和出炉及出炉后缓冷)进行了特别关注,包括使用的甲醇、设备气密性、出炉过程等均没发现异常,但是仍有2/3的炉次存在脱碳,且没有规律可循。现向各位同行请教,望给予指点是什么原因造成,先谢了。
发表于 2010-3-25 07:32:45 | 显示全部楼层
“密闭箱内预置适量煤油”,那就是说当工件放入密闭箱内时,其中还是有空气的,这样会产生氧化脱碳的。
发表于 2010-3-25 08:08:22 | 显示全部楼层
楼主说的是,渗碳及冷却情况。请问工件脱碳现象,是小面积块状,片状?还是整体脱碳平均深度一样的?
      详细观察后,说明情况比较好分析。
签到天数: 2355 天
 楼主| 发表于 2010-3-25 18:58:43 | 显示全部楼层
脱碳层深度基本一致,在0.03--0.05mm左右。另外,我们一炉处理的工件数量较多,大的1800件左右,小的3200件左右,每炉两层四筐。已生产多年,脱碳是最近两个月才发现的,一直没找到产生原因。
发表于 2010-3-25 22:07:25 | 显示全部楼层
估计是件数太多,箱内缓冷时碳势不足
签到天数: 2355 天
 楼主| 发表于 2010-3-27 00:16:51 | 显示全部楼层
曾经考虑过这方面的原因,但是我们一直是这么做的,以前没有发生过呀。还有没有其它方面的原因?各位专家,请指点
签到天数: 32 天
发表于 2010-4-1 19:01:44 | 显示全部楼层
脱碳~~~  那肯定是高温时和空气接触时间太长。既然渗碳没问题,说明不是在渗碳过程中脱碳的,那就查查其余两个工序啊。
签到天数: 2355 天
 楼主| 发表于 2010-4-1 22:32:22 | 显示全部楼层
现在基本确定是在出炉后冷却过程中造成脱碳的,已采取加速冷却解决。再次谢谢各位的分析
签到天数: 13 天
发表于 2010-4-29 14:58:50 | 显示全部楼层
出炉时至缓冷箱的时间可以尽量缩短!这个可以很快看到效果的。
GMT+8, 2026-7-18 18:27 , Processed in 0.031361 second(s), 20 queries .
