查看: 5837|回复: 6
[求助] 中频淬火与疲劳强度关系是怎样的?
发表于 2010-3-25 09:52:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
中频淬火+低温回火后  表面硬度 与 疲劳强度有没有具体关系??
签到天数: 49 天
发表于 2010-3-26 14:08:45 | 显示全部楼层
我觉得疲劳强度与工件表面的压应力状态有关,与表面硬度没有直接关系
签到天数: 2881 天
发表于 2010-3-26 15:56:10 | 显示全部楼层
疲劳强度和工件表面淬火厚度及其淬火硬度有关,一般情况下,淬火厚度越大,硬度越高,疲劳强度越高。但淬火厚度有一个最佳值,厚度小时,最大拉压力趋向表面且数值大,易于造成淬裂;厚度大时,最大拉应力趋于心部,但表面压应力趋缓变小,造成疲劳强度降低。
签到天数: 9 天
发表于 2010-3-26 21:30:59 | 显示全部楼层
与表面硬度没有直接关系,表面硬度与马氏体形成量有关,马氏体形成量又与表面压应力有关.
签到天数: 9 天
发表于 2010-3-26 21:32:06 | 显示全部楼层
显示速度太慢了,不是灌水.
发表于 2010-3-30 13:48:55 | 显示全部楼层
表面硬度和疲劳是有关系的,疲劳通常分为高周低应力疲劳和低周高应力疲劳。其中表面硬度对前者影响非常大。因为疲劳的裂纹源往往产生于次表面。所以表面硬度高的情况下能抑制裂纹萌生,从而提高材料的疲劳强度
发表于 2010-4-7 20:21:01 | 显示全部楼层
看淬火深度与硬度的配合
GMT+8, 2026-7-18 00:18 , Processed in 0.031367 second(s), 20 queries .
