查看: 6772|回复: 4
真空退火表面颜色称金黄色是什么原因造成的?
发表于 2010-3-25 13:07:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教给位前辈一下,我们厂使用的真空炉SGF322H,在做电工纯铁退火后,表面颜色呈金黄色。工艺:900x4h,降温速度每小时不大于40度,
降温至300度以下。出炉温度低于100度。请问这是什么原应造成的?
发表于 2010-4-12 12:12:36 | 显示全部楼层
你的保温屏是什么颜色?是不是处理过带挥发性物质的材料
 楼主| 发表于 2010-4-13 19:59:43 | 显示全部楼层
保温屏和钼帯呈淡绿色,以前曾做过电工硅钢的静子片,表面好像有涂层,请问如何消除?是不是做净化处理?请您多指教!!
发表于 2010-5-13 19:35:52 | 显示全部楼层
颜色和出炉温度有关,可以试一下出炉工件表面温度在350
发表于 2010-5-24 10:12:23 | 显示全部楼层
回复 2# lvdong2518
您说的
    很正确
真空炉处理磁合金 必须注意冲片的表面。
现在轧制时 有种特殊涂层,很难清洗,对真空炉污染很大。
另外 保温屏和钼帯呈淡绿色
说明炉子真空系统不好,你做出的磁合金 很难合格
GMT+8, 2026-7-19 00:00 , Processed in 0.028854 second(s), 21 queries .
