查看: 4986|回复: 3
[求助] 关于热处理正火风冷设备的型号选择问题
发表于 2010-3-25 17:34:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位专家,有没有谁做热处理的时候正火工艺需要采用风冷的,我们一次的装炉量在2.5吨左右,要求出炉后采用风冷,但是没有查找到合适的设备,关于鼓风机怎么选择?选择什么型号的?希望有经验的专家给予解释一下,先说声谢谢了!!
发表于 2010-3-25 18:31:05 | 显示全部楼层
用大功率的轴流风机。
发表于 2010-3-26 10:52:53 | 显示全部楼层
要看你的工艺要求了,冷却可以采用风机。
如果条件允许,其实可以考虑采用引射器,利用热空气向上的原理直接将工件附近的热空气“拔”走。(类似老北京火锅店用的小烟囱)这样的好处是:
1、不用额外的电能
2、可以将热空气直接引出车间,适用南方夏季
发表于 2010-3-26 13:14:19 | 显示全部楼层
需要此类设备改造或制作,请联系我,还可以帮你分析产品的金相。1589983****。
GMT+8, 2026-6-18 23:38 , Processed in 0.027922 second(s), 21 queries .
