查看: 8620|回复: 11
[讨论] wwwwwwwwwwwww
发表于 2007-6-28 08:49:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
wwwwwwwwwwwwwwwwwwyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy
 楼主| 发表于 2007-6-28 08:51:56 | 显示全部楼层
我忘了补充一下,材料是45号钢
 楼主| 发表于 2007-6-28 09:01:05 | 显示全部楼层
45#钢链轮热处理难题
我想问一下怎样将圆形链轮<365*12mm>高频热处理齿顶部和齿根部同样达到46-55HRC,45#钢只能用高频,或者更改淬火液.能不能提供几种淬火液,谢谢,
发表于 2007-6-28 09:26:20 | 显示全部楼层
切个试样看看是不是冷却不足还是加热不足。
 楼主| 发表于 2007-6-28 10:20:11 | 显示全部楼层
加热已经很足了,冷却用喷水方式就会开裂.浸水就无法达到要求
签到天数: 662 天
发表于 2007-6-28 12:26:49 | 显示全部楼层
回复 #1 jzybnzf 的帖子
1.加大感应器间隙。2.采用炉预热到400℃左右,或采用高频先加热到500℃,然后空冷到400℃左右。再高频淬火。尽量采用水基淬火液淬火。若用水,喷水时间要短一些,保持较多余热,防止裂纹。3.淬火后的工件尽快回火,最好小于0.5小时。工件尽量摆在一起。
参与人数 1热处理币 +6 收起 理由
addle + 6 感谢支持!
发表于 2007-6-28 13:00:54 | 显示全部楼层
先检查喷水后,根部的情况是否符合要求,以次判断加热是否有问题,开裂好解决。
发表于 2007-6-28 13:03:20 | 显示全部楼层
可采用UCON A淬火液,浓度3-5%。
 楼主| 发表于 2007-6-28 15:17:17 | 显示全部楼层
可以问一下哪里有的购买吗?
 楼主| 发表于 2007-6-28 15:20:18 | 显示全部楼层
回复LINFH
热处理学徒工,这位师傅所说的方法肯定不实用吧,我们那个产品还要求不能影响内孔,而且是大批量的生产
发表于 2007-6-28 15:50:36 | 显示全部楼层
朋友:你在哪里.我可以帮你.
发表于 2007-6-28 18:03:40 | 显示全部楼层
我们用的PAG
GMT+8, 2026-7-19 06:40 , Processed in 0.032243 second(s), 21 queries .
