查看: 7974|回复: 18
[讨论] 装炉量的控制
签到天数: 17 天
发表于 2010-3-25 20:22:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
45#钢,直径95长1100,采用120KW的井式加热炉淬火,炉的直径为1000.每件重大约60Kg,算上工装150Kg,1炉装16-18件,是合适的吧?
签到天数: 2710 天
发表于 2010-3-25 22:40:00 | 显示全部楼层
装炉——1炉装16-18件太多了,要想到淬火入冷却液时的间距,保证工件的淬火硬度,如间距太小影响淬火冷却速度,工件淬不硬。
签到天数: 17 天
 楼主| 发表于 2010-3-26 07:36:27 | 显示全部楼层
每件间距保持不少于50,能否可以?
签到天数: 539 天
发表于 2010-3-26 08:09:58 | 显示全部楼层
回复 1# lyzhenxing
    你是调质淬火吧?装炉量感觉多了!!不知道你的保温时间是怎么要求的?工件装炉后升到淬火温度的时间是多少呀??
签到天数: 17 天
 楼主| 发表于 2010-3-26 08:23:22 | 显示全部楼层
回复 4# luzhen001
是调质淬火,保温时间150分钟,装炉到升到规定温度大约50分钟。16件不到1吨。
签到天数: 539 天
发表于 2010-3-26 14:36:40 | 显示全部楼层
回复 5# lyzhenxing
应该没有问题!!!你调质后检查一下外圆硬度!!
签到天数: 1541 天
发表于 2010-3-26 16:37:43 | 显示全部楼层
我担心的是Φ95×1100的45#钢产品怎样淬火才能保证硬度和组织合格.
是单件淬火,还是整炉淬火?用什么冷却?
签到天数: 51 天
发表于 2010-3-26 19:18:20 | 显示全部楼层
是的,要是一次淬火,如何保证工件的冷却性能,如是分开淬火又怎能保证淬火停留时间长而引起的表面硬度不合格呢。望楼言说说你的起吊方式和冷却方式。。
签到天数: 17 天
 楼主| 发表于 2010-3-27 07:43:47 | 显示全部楼层
我是整炉淬火,采用水淬。只能通过装件时尽量有均匀的间隙控制。
发表于 2010-4-3 21:15:58 | 显示全部楼层
整炉淬火可能会淬不硬不匀。
发表于 2010-4-3 23:58:16 | 显示全部楼层
增大水循环,问题应该不大吧。
发表于 2010-4-5 08:08:26 | 显示全部楼层
我也感觉楼主这么干,怎么样才能达到所希望的硬度和组织,得选用什么样冷却液,水池里的水流速度要达到多少才能迅速带走这些工件在间隙间产生的蒸气。盼望楼主做一炉后给一个消息。
发表于 2010-4-7 10:28:15 | 显示全部楼层
太密肯定是不好~
不知道楼主使用的淬火设备怎么样啊~
能不能保证水的循环~和温度~
发表于 2010-4-7 11:24:51 | 显示全部楼层
16-18件 正常的完全可以的~~ 只要间距找好就没有问题 ~~
发表于 2010-4-7 13:00:46 | 显示全部楼层
装炉量应在炉子能承受的范围内,保温要充分。加大冷却力度,应该可以达到要求的,尽量而为。
签到天数: 332 天
发表于 2010-4-7 20:30:40 | 显示全部楼层
装炉量,一是要考虑装工件的多少,二是要考虑炉的加热能力和设计装炉量。
装炉量多少,影响工件加热速度,保温时间,温度均匀性,更影响冷却速度,冷却时间,硬度均匀性。
加大装炉量不一定获得效益最大化。
因为质量,设备损耗等都要考虑。
发表于 2010-4-8 10:35:08 | 显示全部楼层
120KW的炉子装不到一吨活装炉量有点少。井炉淬火主要是工装是否合理。注意冷却的均匀性。否则硬度会很不均匀,而且变形很大。
签到天数: 17 天
 楼主| 发表于 2010-4-8 18:28:25 | 显示全部楼层
你说的正确,工装一变形导致件与件之间的间隙差别也大了。真是不好办,一根根的干,费事费力,但能保证质量。
发表于 2010-4-8 19:32:22 | 显示全部楼层
我觉得应该可以,淬火时楼主可以考虑分三批淬火,淬火介质对45#我们公司采用5%的盐水!楼主可以参考一下!
GMT+8, 2026-5-20 08:10 , Processed in 0.036078 second(s), 21 queries .
