查看: 10050|回复: 19
[求助] LD材料淬火硬度求助
签到天数: 29 天
发表于 2010-3-25 22:42:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
现有一批LD材料,客户要求60-62,我用1100度淬火出来,回火500度三次,但是硬度最高才60HRC,基本都在58-60HRC
请教各位有什么高招达到要求?谢谢。急!!!!!!!!
签到天数: 29 天
 楼主| 发表于 2010-3-25 22:49:36 | 显示全部楼层
另补充另外一种材料,6542是什么材料?6542和LD相当于国处哪种材料?本人不甚了解,请给一下工艺,6542要求60-65怎么样处理?它是否属高速钢系列呢?请教。
发表于 2010-3-25 22:49:37 | 显示全部楼层
你用负温试试,干冰和酒精做一下负温硬度会有说提高的
发表于 2010-3-25 23:01:38 | 显示全部楼层
6452是国产的高速钢,W6MO5Cr4V2,淬火温度1180~1240,冷到室温后做负温处理,回火560三次。
签到天数: 29 天
 楼主| 发表于 2010-3-25 23:18:15 | 显示全部楼层
楼上的朋友是说做一下深冷处理 吗?
签到天数: 164 天
发表于 2010-3-26 07:01:52 | 显示全部楼层
你得高速钢6542材料要是模具就1180度完全可以达到HRC60以上,回火560度回三次。你得LD你用1130度淬火,回火530度回三次。最好不要超过HRC63以上,要不容易裂,我以前做到HRC63_64不能用,客户反映说打几下就裂了,现在我们把硬度做到HRC59_61最好了,这是我得见意!
签到天数: 29 天
 楼主| 发表于 2010-3-26 11:26:49 | 显示全部楼层
谢谢两位。
发表于 2010-3-26 11:46:46 | 显示全部楼层
如果材质和工艺没有问题,应该是回火温度和保温时间有点过了,520°两次如果硬度还高,可以补充一次应该就可以了吧
发表于 2010-3-26 11:47:55 | 显示全部楼层
淬火硬度是多少呢
签到天数: 29 天
 楼主| 发表于 2010-3-27 22:35:05 | 显示全部楼层
淬火后就在58-59,现在还是有的行有的不行,同一炉处理的。
发表于 2010-3-28 15:21:18 | 显示全部楼层
试试楼上520回火!你淬火保温时间一定要够,回火后还不够,就做做深冷吧
签到天数: 164 天
发表于 2010-3-28 15:49:04 | 显示全部楼层
回好火了,硬度不够深冷也没什么用了。我们以前也做深冷,效果不好,所以现在也不用了。我们淬这材料都能淬到HRC62_64呢。
发表于 2010-3-29 16:26:54 | 显示全部楼层
回复 2# 冷傲
    6542就是W6Mo5Cr4V2,一种高速钢,国际上叫M2,要达到65HRC不难,大体工艺是:1220°淬火,550°回火就可以了。
LD材料是一种介于高速钢和高铬钢之间的一种材料,全称是:7Cr7Mo2V2Si,要达到60~61HRC的工艺是:1150°淬火,200°低温回火就可以了
签到天数: 164 天
发表于 2010-3-29 17:32:14 | 显示全部楼层
回复 13# 高山泉水
    200度回火是什么意思呢?我还第一次听说。今天我也做了LD这材料,是冲模。
签到天数: 29 天
 楼主| 发表于 2010-3-29 22:49:21 | 显示全部楼层
我现在用1080淬火出来后,用500回火后硬度就在61-62,如此对其用途有何影响吗?
发表于 2010-3-31 12:22:09 | 显示全部楼层
回火温度再高点。
发表于 2010-4-2 14:19:46 | 显示全部楼层
最好还要提高淬火温度,以1120~1130℃最合适。但保温时间不要太长。回火540~550℃回三次。硬度在62~63℃。韧性及红硬性都比较好。
发表于 2010-4-5 12:57:08 | 显示全部楼层
LD   怎么会用500回火了,太低了560回62以上60580回一点问题都没有了何必搞的这样复杂了汗!
发表于 2010-4-5 13:05:54 | 显示全部楼层
LD在油里的冷却时间是多长了
发表于 2010-4-13 21:38:07 | 显示全部楼层
LD应该1130淬火,530回火在60到65度啊。
GMT+8, 2026-7-20 11:51 , Processed in 0.036486 second(s), 21 queries .
