查看: 5354|回复: 5
[求助] C对奥氏体形成速度及奥氏体晶粒长大的影响
发表于 2010-3-26 01:32:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
资料原文:
“钢中含碳量越高,奥氏体的形成速度越快。这是因为随含碳量增加,渗碳体
的数量相应地增加,铁素体和渗碳体相界面的面积增加,因此增加了奥氏体形核的部位,
增大奥氏体的形核率。同时,碳化物数量增加,又使碳的扩散距离减小,以及随奥氏体中
含碳量增加,碳和铁原子的扩散系数将增大,从而增大奥氏体的长大速度。”
“,随含碳量的增加,奥氏体晶粒长大的倾向增大,但是
含碳量超过某一限度时,奥氏体晶粒反而变得细小。这是因为随着含碳量的增加,碳在钢
中的扩散速度以及铁的自扩散速度均增加,故加速了奥氏体晶粒长大的倾向性。”
为什么说C增加会加快扩散速度? 不是只有温度才能加快速度的吗?
发表于 2010-3-26 09:02:04 | 显示全部楼层
这个问题你看一下铁碳相图就明了,共析钢的加热,珠光体转变成奥氏体最快,其均晶后加热就会长大,而亚共析和过共析,需要一定温度的溶解,所以奥氏体化比较慢,其晶粒均匀后也要长大。
 楼主| 发表于 2010-3-26 12:18:11 | 显示全部楼层
回复 2# renbenfg
    老师你好,那这个扩散系数和扩散速度有什么联系呢?? 我搞不清楚为什么扩散系数大也会使晶粒粗大 和使奥氏体形成加快!
签到天数: 2881 天
发表于 2010-3-26 16:00:30 | 显示全部楼层
扩散系数大,晶格容易转换,碳化物易于溶于奥氏体,阻碍晶粒长大的障碍就少了!
 楼主| 发表于 2010-3-26 19:44:38 | 显示全部楼层
回复 4# lph
    扩散系数大 就相当于原子扩散快吗?  但如果这样的话 共析钢在保温均匀组织的时候扩散比亚共析钢快~ 可为什么保温时间均匀组织的时间还稍微延长呢?
签到天数: 2881 天
发表于 2010-3-26 22:35:36 | 显示全部楼层
共析钢保温时间应该较短,且温度较低,这就是为什么共析钢易于过热的原因!
GMT+8, 2026-7-18 00:18 , Processed in 0.029274 second(s), 21 queries .
