查看: 5530|回复: 6
[求助] 等温分级淬火油性能上有什么要求
签到天数: 424 天
发表于 2010-3-26 08:44:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
等温分级淬火油性能上有什么要求?,请大虾们指教
签到天数: 220 天
发表于 2010-3-26 09:42:24 | 显示全部楼层
我来说几点,一般等温油用来处理小截面、变形要求高的零件的淬火,使用温度在100C以上,从使用性能和寿命角度要求的话,一般要求:
1,适合的使用粘度,一般等温油的室温粘度较高,在200mm2/s以上,而油的粘度一般在使用状态下都要求在15mm2/s以下,这样才能满足冷却速度要求,等温油也一样,因此,在使用温度下具备合适的粘度是高温油选择基础油是首先要考虑的问题。
2,高的抗老化能力,使用在100C以上,油的高温氧化聚合反应速度很快,因此高温油必须添加合适的抗氧化剂,一般可以用氧化性实验的方法来评价油品的抗氧化能力。
3,合适的冷却速度曲线,一般把等温油加热到100C以上进行IVF法测定冷却速度,结合产品特点,一般要求300C时的冷速要低,500-600C范围出现最大冷速,这样可以既保证冷却能力,同时尽量降低马氏体转变温度附近的冷速,以减少变形量。
参与人数 1热处理币 +18 收起 理由
申兴一 + 18 感谢支持!
发表于 2010-3-26 11:39:02 | 显示全部楼层
楼上说得很好。
但是我认为500-600C范围出现最大冷速不是太好,应该600-700C范围出现最大冷速。
签到天数: 220 天
发表于 2010-3-26 11:51:52 | 显示全部楼层
回复 3# 大哥
    能够帮我分析一下原因吗?为什么你这样认为?
发表于 2010-4-1 23:01:01 | 显示全部楼层
我和楼上的有同样的疑问。。。
请“大哥”解释一下范围在600--700℃的原因。
发表于 2010-4-2 13:16:22 | 显示全部楼层
我有点疑问:
   等温淬火与分级淬火是一个概念吗?什么是等温分级淬火油呢?
发表于 2010-4-2 16:11:43 | 显示全部楼层
回复4楼,等温淬火油因其最大冷却速度较其他高温油更低,要想避开C曲线的鼻子,必须有更大的过冷度才能取得一定的淬火效果,所以等温淬火油的特性温度都比一般高温油高50-100左右.
在300度以下,高温油的冷却速度还更慢,不知道我说的有没有道理.
GMT+8, 2026-7-17 05:29 , Processed in 0.030304 second(s), 22 queries .
