查看: 4790|回复: 2
[求助] 31CrMuV9调质工艺
发表于 2010-3-26 14:45:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
请各位老师指教 材质31CrMuV9,技术要求:抗拉强度950-1100mpa,条件屈服强度850-1000mpa,延伸率≥15%,断面收缩率≥50%,冲击≥70J。如何制作工艺。谢谢
签到天数: 35 天
发表于 2010-3-26 22:14:54 | 显示全部楼层
回复 1# wangyexin
    这材料少见的,最好上CCT曲线。成分等资料。
签到天数: 52 天
发表于 2010-4-3 23:59:21 | 显示全部楼层
用880℃淬火500-600℃回火试试,因为具体数据我也没有,凭经验你可以摸下回火工艺,硬度在30-32HRC的时候应该差不多。
GMT+8, 2026-5-20 07:17 , Processed in 0.027465 second(s), 21 queries .
