查看: 32525|回复: 74
[讨论] 地沟油提纯后是热处理光亮淬火剂(加分讨论)
 火... [复制链接]
发表于 2010-3-26 17:25:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
地沟油问题我想说两句,它是放错了地方,人是不能吃的,但是可以作为工业原料。如果把它作为热处理淬火剂,那是绝妙是上品(属光亮淬火剂),缺点是受热老化的快,可以加抗老剂来优化。希望各位专家讨论是否可行,变废为宝功德无量。(申请专利属热处理论坛共有)
参与人数 1热处理币 +10 贡献值 +10 收起 理由
所以因为 + 10 + 10 主题人好帖集册!
发表于 2010-3-26 19:22:49 | 显示全部楼层
恩确实是个好的建议,希望各位专家多提建议
所以因为 + 5 感谢参与!
发表于 2010-3-26 20:25:46 | 显示全部楼层
感谢专家的建议 。 我也有朋友在搞如此的研究,  但具体操作有很大的困难  ,如闪点的提高, 抗老剂的选取 ,其他添加物的选择等等。不过现在也在努力中。
所以因为 + 5 感谢支持!
 楼主| 发表于 2010-3-27 16:41:02 | 显示全部楼层
按理说植物油做淬火剂不是什么新技术,四,五十年代国内外很普遍,只是后来逐步被机械油替代。日本在60 年代还在应用它,作为真空热处理光亮淬火剂。
发表于 2010-3-27 16:54:15 | 显示全部楼层
这样的话地沟油可以减少进入食用的机会,而且节省工业原料。
所以因为 + 5 感谢支持!
发表于 2010-3-28 13:03:59 | 显示全部楼层
现在的技术应用在很大程度上受到各方面条条框框的制约,没有以前那么好干的了。
所以因为 + 5 感谢支持!
发表于 2010-3-28 13:19:21 | 显示全部楼层
你的这个想法,确实很好,即把废物利用啦,还减少对老百姓的伤害,对工业也降低了成本。真的是一举多得。
所以因为 + 5 感谢支持!
签到天数: 52 天
发表于 2010-3-28 13:52:44 | 显示全部楼层
论坛内如果有能搞地沟油性能测试的,可以研究下,出来产品之后大家再一起研究性能。
所以因为 + 5 感谢支持!
发表于 2010-4-1 22:50:58 | 显示全部楼层
我也想了很长时间了。
不仅如此,作为切削用油也很好。目前只有在深孔钻这种难加工的地方才舍得使用植物油,比如花生油和菜籽油。如果能用地沟油代替,那得省下多少好花生油!
估计这地沟油不仅是光亮淬火油,还是快速淬火油。
所以因为 + 10 感谢支持!
发表于 2010-4-2 08:42:11 | 显示全部楼层
很有创意,建议国家有关部门制定法规,专收专用
所以因为 + 5 感谢支持!
发表于 2010-4-2 16:21:02 | 显示全部楼层
上个世纪六十年代,我所在的单位热处理合金钢冷却用的就是植物油~~菜油或者是豆油。我认为地沟油确实可以代替机械油作为新的冷却介质。但这个问题涉及到方方面面,技术上的和政策上的都应该考虑周全。
希望大家各抒己见!
 楼主| 发表于 2010-4-2 16:48:20 | 显示全部楼层
菜耔油做淬火剂有很多优点:闪点高,热容量大,淬火冷却速度为160℃/秒,大于矿物油100℃/秒。
发表于 2010-4-2 19:45:40 | 显示全部楼层
参考一篇文章:
据国家相关部门统计,中国每年有300万吨地沟油返回到餐桌。而每年中国普通家庭总计所需食用油是2000万吨左右。也就是说,我们每个人每吃10顿饭就有可能有一餐使用的是地沟油。
所谓地沟油,是从居民的生活污水中捞取漂浮的废油,经过加工过滤而得。若用来食用,心理上让人难以接受暂且不说,其中带有的大量毒素和致癌物质对人体伤害也极大。
近年来,有关地沟油的负面报道屡见不鲜。地沟油事件对中国食品信誉和国家声誉造成了恶劣影响,甚至有外国游客表示因此再也不到中国旅游。
这不免引人思考,既然地沟油来自生活污水,中国有地沟油,别的国家当然也有。那么其他国家的地沟油去了哪里?
日本地沟油曾卖到台湾
其实,在上个世纪六十年代,台湾就曾发生过“日本地沟油”事件。事情的性质和今天中国的情况很相似。日本和台湾的无良厂商相勾结,日本厂商提供地沟油,台湾商家用其加工食品出售。日本的食品法规严格,所以日本商家在本国无处下手,就把地沟油送到台湾去牟利。
可见,违法厂商无处不在,无论在中国还是在日本。地沟油和真正的食用油相比价格低廉,因此不法商贩铤而走险就变得再自然不过了。暴利可以让人疯狂,地沟油问题并非中国一家独有。
专业公司回收地沟油
然而,日本的地沟油问题只发生在上个世纪六十年代,似乎并没有出现“屡禁不绝”,“愈演愈烈”的现象。地沟油问题迅速地消失在历史之中,这其中的奥秘何在?
严格的立法和执法固然是原因之一。如果仔细探究还会发现一条重要原因——在日本,如今地沟油无处可买。即便有人买到了,也完全没有可能用来加工食品。
今天,走在日本街头,经常可以看到漆饰鲜明的垃圾车从居民区进进出出。这些垃圾车使用的燃料,就是地沟油。日本的地沟油现在都由专业公司进行回收,并以较高价格卖给日本政府。日本政府转而将这些地沟油提炼后用作了垃圾车的燃料。
巧妙利用油料差价
地沟油本身如果不加回收,会流入江河造成环境污染,但回收处理所需费用又相当惊人。
日本政府的办法就很值得借鉴。他们将清理地沟油的环保费用用于回收和提炼地沟油。政府购买地沟油的价格高于无良厂商所能承受的价格。厂商们无利可图自然放弃收购。
而垃圾车所需油料的购买价,大大高于政府收购地沟油的价格。巨大的差额被节省下来,行政支出也得到降低。同时,这种垃圾车燃料中被加入了蓖麻油,完全无法食用。日本政府和回收公司得到双赢,环境受到保护,老百姓也不用担心会吃到地沟油了。
在能源日益短缺的今天,生物柴油以其原料来源多样,排放废气少、越来越受到各国的青睐。地沟油就是不可多得的提炼生物柴油的原料。其实,在欧美等发达国家,废旧油脂已经被广泛用于生物柴油的开发,与工业乙醇一样,替代传统的汽车驱动能源。在德国、美国,政府也鼓励市民使用生物柴油,还给予生产企业相应补贴。
“垃圾车烧地沟油”的怪招,其实是个很简单的办法而已,却廉价而有效地解决了地沟油问题这个顽症。所谓变废为宝,是中国人最擅长的事情。这样的做法,日本可以采用,中国为什么不能?
——摘自《日本新华侨报》
 楼主| 发表于 2010-4-2 19:57:18 | 显示全部楼层
可怕的是植物油遇热裂解生成强致癌物--环氧苯丙芘。祸国秧民啊
发表于 2010-4-3 00:15:50 | 显示全部楼层
矿物油也好不了哪去,强致癌、剧毒、畸胎----二噁英
发表于 2010-4-3 10:59:03 | 显示全部楼层
过去都是用植物油--麻油\香油\花生油都用过的,不过看来将地沟油加工成淬火油可作为一个新的产业发展,好处有:1.减少地沟油上餐桌的量;2.降低热处理成本
所以因为 + 5 感谢支持!
发表于 2010-4-4 18:25:54 | 显示全部楼层
论坛有化学方面的专家吗/?帮手分析分析!让大家都了却这心事呀!现在的矿物油比植物油的的危害大呀..................
所以因为 + 5 感谢参与!
签到天数: 24 天
发表于 2010-4-4 22:10:32 | 显示全部楼层
好建议,值得研究,因为菜籽油作为淬火油,即使闪点提高不多,仍有很大的适用空间
所以因为 + 5 感谢参与!
发表于 2010-4-5 14:59:08 | 显示全部楼层
菜籽油可以做淬火油的。污染比矿物油少,但是地沟油做食用油的利润肯定比淬火油高。所以奸商是不会这么想的。
所以因为 + 5 感谢参与!
发表于 2010-4-6 09:30:42 | 显示全部楼层
地沟油提纯后是热处理光亮淬火剂
我认为不行,原因是地沟油不纯是植物油,是混合物,来源乱,
所以因为 + 5 感谢参与!
GMT+8, 2026-6-17 17:22 , Processed in 0.037777 second(s), 22 queries .
