查看: 4671|回复: 4
[求助] GCr15淬火放磨余量问题
发表于 2010-3-26 19:17:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
材料为GCr15套筒,内径为85mm,外径为90mm长度为103mm,内外径都有公差要求,请问各位专家老师淬火余量要留多少呀?
签到天数: 9 天
发表于 2010-3-26 20:47:48 | 显示全部楼层
单边厚度仅有2.5mm,可考虑加芯套,内外各留余量2.5mm已足够。
 楼主| 发表于 2010-3-29 21:08:36 | 显示全部楼层
怎么没有人回答呀
发表于 2010-3-29 23:01:24 | 显示全部楼层
这要看热处理的操作技能而定。我们一般留20丝,但也有个别的磨不出来。
发表于 2010-5-12 09:41:47 | 显示全部楼层
这要看你是什么淬火方式,马氏体油淬可以少留,在1mm左右。
GMT+8, 2026-6-17 17:42 , Processed in 0.029722 second(s), 21 queries .
