查看: 6611|回复: 8
[求助] 机械性能
签到天数: 954 天
发表于 2010-3-26 22:11:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
低温冲击韧性和常温冲击韧性有多少区别?一般低温冲击韧性值比常温冲击韧性值高多少啊、
签到天数: 2822 天
发表于 2010-3-26 22:40:34 | 显示全部楼层
冲击韧性包括裂纹型成功和裂纹扩展功,温度对裂纹形成功影响很小,但对裂纹扩展功影响很大,这就是为什么低温材料变脆的原因,是因为大大降低了裂纹扩展所吸收的功!
签到天数: 954 天
 楼主| 发表于 2010-3-28 21:22:03 | 显示全部楼层
那么低温冲击功比较难达标吗
发表于 2010-3-29 08:44:34 | 显示全部楼层
低温冲击一般比常温冲击低,这主要和含碳量、晶粒度、合金元素、夹杂物、气体含量、其它冶金缺陷等因素有关。防止低温脆性的方法是一般在该材料使用的最低范围内,低温冲击值应大于一定值。
发表于 2010-3-29 08:45:45 | 显示全部楼层
签到天数: 21 天
发表于 2010-3-29 20:35:01 | 显示全部楼层
低温冲击一般比常温冲击低,主要是因为P含量高低影响。
发表于 2010-3-30 14:33:58 | 显示全部楼层
低温冲击一般比常温冲击低,温度对韧性的影响比较大
发表于 2010-3-30 14:35:05 | 显示全部楼层
具体低多少与材料本身的性能有关,冲击有转变温度,各个材料有很大区别
签到天数: 954 天
 楼主| 发表于 2010-4-16 13:03:30 | 显示全部楼层
硬度和冲击韧性有什么关系啊
GMT+8, 2026-5-20 06:52 , Processed in 0.030127 second(s), 21 queries .
