查看: 8620|回复: 19
[求助] 这种软氮化叫什么
发表于 2010-3-26 22:40:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
问一个基础知识:一般的低碳钢570低温氮碳共渗是什么氮碳共渗?
要求是化合物层》0.01, 总层深0.1以上,400HV0.1 以上
签到天数: 2851 天
发表于 2010-3-26 22:42:34 | 显示全部楼层
不明白楼主说的什么意思!
 楼主| 发表于 2010-3-26 23:49:37 | 显示全部楼层
不知是不是抗蚀渗氮,要求这么低?
签到天数: 220 天
发表于 2010-3-27 08:45:14 | 显示全部楼层
软氮化,又名铁素体氮碳共渗(FNC),很常见的工艺啊,找本氮化的书看看就明白了,
 楼主| 发表于 2010-3-27 09:20:20 | 显示全部楼层
回复 4# aaron01
请问其主要作用,因为要求不高---
签到天数: 220 天
发表于 2010-3-28 08:59:18 | 显示全部楼层
你是问软氮化的作用?和其他材料软氮化的作用没区别,你找过书看没有?你网上百度一下都可以啊,不是我不肯告诉你答案,还是希望你先了解下氮化和软氮化的基础知识。
 楼主| 发表于 2010-3-28 12:14:04 | 显示全部楼层
这种氮化要求怎地要求这么低?
签到天数: 220 天
发表于 2010-3-28 12:53:07 | 显示全部楼层
你看到的是这个零件的要求,并不是软氮化的普遍规范啊。零件的热处理规范设计和和其服役状况有关的,过高要求只能增加成本,这也是一种浪费啊。
其实对低碳钢零件来说,这样的要求我认为是非常合理的,白亮层10微米以上,渗层100微米以上,表面硬度400HV以上,产品设计师是个内行啊!
你也别觉得硬度要求怎么那么低呢?你做了就知道了,低碳钢一般是正火或退货态做软氮化处理,基体硬度才200多HV,本身合金元素含量低,你以为能够很轻松把硬度做到600HV以上吗?你要是能做到的话,可算是解决大问题了!
excellence + 5 赞同!
签到天数: 8 天
发表于 2010-3-30 19:02:40 | 显示全部楼层
这叫防腐蚀氮化
签到天数: 352 天
发表于 2010-3-30 21:32:26 | 显示全部楼层
在600—700℃进行短时间的一段渗氮叫做抗蚀渗氮。
签到天数: 10 天
发表于 2010-3-30 21:57:22 | 显示全部楼层
产品的工作条件不一样,要求固然不一样!没啥奇怪的,多见几回就熟了
发表于 2010-4-8 17:58:25 | 显示全部楼层
可能叫防腐蚀软氮化吧,呵呵,提高高温耐磨性能,个人看法
发表于 2010-4-13 21:29:45 | 显示全部楼层
软氮化就是楼主说的处理工艺,不知道楼主要问什么???
发表于 2010-4-15 12:16:09 | 显示全部楼层
不清楚楼主主要想问什么
发表于 2010-4-15 12:51:57 | 显示全部楼层
主要是想知道工艺编制的依据,分析合理性
发表于 2011-4-15 21:30:02 | 显示全部楼层
其实我也有这个疑惑,平时所说的软氮化温度一般就在570左右。如果目的就是防腐渗氮那么温度就可以提高到700左右。我想温度高一点就可以减少工艺时间。没有做过实验不知是不是这么回事,我们平时的工艺要求也是分解率在百分之70,希望专家解答。
签到天数: 60 天
发表于 2011-5-27 10:59:17 | 显示全部楼层
570度软氮化分解率70%能做好产品吗  我觉得分解率高了
发表于 2012-1-20 15:08:59 | 显示全部楼层
耐腐蚀氮化能否做到盐雾实验24小时?
发表于 2012-2-2 15:00:53 | 显示全部楼层
aaron01 发表于 2010-3-28 12:53
你看到的是这个零件的要求,并不是软氮化的普遍规范啊。零件的热处理规范设计和和其服役状况有关的,过高要 ...
这样的要求比较多的,我们厂的产品是QT800,580度软氮化,氨气,氮气,二氧化碳软氮化,硬度有时会达到900HV0.1,会不会有些不正常,另也放过40Cr的试样同时加工,硬度也只有700HV0.1
发表于 2012-2-2 15:06:28 | 显示全部楼层
江湖123 发表于 2012-2-2 15:00
这样的要求比较多的,我们厂的产品是QT800,580度软氮化,氨气,氮气,二氧化碳软氮化,硬度有时会达到9 ...
    QT氮化后表面硬度达到900HV0.1很正常。同时,因为铸铁件氮化后表面硬度分散度本身就比钢件大,再用小负荷试验力检测时,检测到的硬度760HV也就不足为奇了。
GMT+8, 2026-6-18 00:20 , Processed in 0.037318 second(s), 22 queries .
