查看: 10384|回复: 14
[讨论] 石油钻铤,4145H
发表于 2010-3-27 21:28:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司在加工钻铤时,发现冲击功总是不足,请问如何提高冲击功??
    现在我想改一下工艺,将原有加热温度提高50度,改变冷却方式,将冷却速度放缓,
    或者直接阶段是冷却。
    这个工艺是否可行。
    还请高人指点,主要面临的是开裂,淬不透,冲击功低,三方面的问题。
    将原有加热温度高,是否可以解决淬不透,和冲击功低的问题。
    改为阶段冷却,能否解决开裂问题。
    还请高人指点??
发表于 2010-3-28 07:17:56 | 显示全部楼层
多大的呀?思路不对
签到天数: 881 天
发表于 2010-3-28 08:01:21 | 显示全部楼层
石油钻铤采用PAG水剂进行淬火,冷速可由浓度进行适当调整,同时可加大流动速度,当然,PAG水剂也有好多种,要选用高温区冷速快的,低温区冷速慢的这样对此类产品有益,我们公司中现在用的水剂一直没啥问题。
签到天数: 35 天
发表于 2010-3-28 16:53:16 | 显示全部楼层
回复 1# 飒爽雄鹰
高温冷却快
低温冷却慢
就OK了
 楼主| 发表于 2010-3-28 18:16:53 | 显示全部楼层
谢谢。
但是我们用喷淋冷却。
喷淋分为三道。
第一道主喷淋
还有两道辅助喷淋。
请问如何提高冲击功呢??
 楼主| 发表于 2010-3-29 21:59:30 | 显示全部楼层
有谁知道4145H的淬火冷却速度。
最合理的应该是人样。
加热温度是多少??
发表于 2010-4-28 10:01:32 | 显示全部楼层
外径多大,哪个钢厂的料?
发表于 2010-6-1 20:56:52 | 显示全部楼层
第一、好好选择原材料生产厂家,中国钻铤料太烂了,都可以做做的好的太少!
第二、提高加热温度
第三、降低行走速度
第四、选择一种合适的淬火剂
发表于 2010-6-11 18:16:17 | 显示全部楼层
每种规格的热处理参数都不一样,不同外径及内孔的钻铤的加热温度都有区别,对性能也有影响
签到天数: 46 天
发表于 2010-6-12 10:07:51 | 显示全部楼层
原材料一定要定点厂家,材料不稳定,工艺参数不好定
发表于 2010-7-17 21:07:30 | 显示全部楼层
4145H这个钢种已经是高淬透性的了,贵公司的产品钢管壁厚是不是很厚超过40mm了吧,淬火介质用的是什么?
发表于 2011-1-18 11:41:48 | 显示全部楼层
此材料热处理时要用等温淬火装置,国内不知道谁家有这东西?
发表于 2011-2-21 21:13:53 | 显示全部楼层
我想冲击功和原料合金含量有关系,如果合金量合理的话,可通过提高冷却速度,减少贝氏体析出的方法来提高冲击性能
签到天数: 29 天
发表于 2011-3-10 16:43:47 | 显示全部楼层
保证调质后的组织(取样部位)为回火索氏体,防止存在珠光体
签到天数: 16 天
发表于 2011-3-17 09:14:01 | 显示全部楼层
回复 5# 飒爽雄鹰
    分析这个问题要看看你的整个工艺过程,才能分析透彻,愿意的话请把工艺过程说一下。
GMT+8, 2026-7-19 01:01 , Processed in 0.034157 second(s), 21 queries .
