查看: 10427|回复: 9
[求助] 关于 55号调质过程中碰到的回火脆性问题
发表于 2010-3-27 22:39:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好!
         关于 55号调质处理~回火脆性问题!我现在采用的是井式炉。采用随炉加热到温度是 650度,保温 3小时出炉空冷。重量约 1吨
问:辛苦大家帮忙!出炉后是否一定要把零件散放在地面空气中,或用风扇吹、防止回火脆性的产生。是否可以堆积在料箱中〔可以防止碰伤的问题〕
签到天数: 45 天
发表于 2010-7-31 08:43:48 | 显示全部楼层
不用担心55#钢回火脆性,出炉空冷就可以的,装框内堆冷也行。
发表于 2010-7-31 08:49:09 | 显示全部楼层
回复 1# cly0375
    请问楼主:你是如何确定产生了回火脆性?要知道,碳素钢一般是不会有回火脆性的。
发表于 2010-8-3 07:52:58 | 显示全部楼层
不是所有的钢种、所有的情况都会出现回火脆性,况且即使有一点点的脆性,只要该零件几乎不承受冲击或者承载很低,也是毫无影响的。得理解回火脆性产生的原因和后果。
签到天数: 40 天
发表于 2010-8-25 19:38:15 | 显示全部楼层
回复 3# 孤鸿踏雪
    你好,这位高工啊,为何碳素钢不容易出现回火脆性呢!还有一个问题想在请教下您,最近我们有一批ST37材料在500度回火处理时,出现了性能相差很大的问题,一个机械性能是Rm590A%18,另外一个情况Rm350A%53,这是为啥呢?还请帮忙哦
签到天数: 23 天
发表于 2010-8-25 20:07:10 | 显示全部楼层
回复 5# 水火不容
其实这位朋友,你再去熟悉一下回火脆性的相关基础理论就不会再提问了,这里我大概提供一些:
回火脆性,是指淬火钢回火后出现韧性下降的现象。淬火钢在回火时,随着回火温度的升高,硬度降低,韧性升高,但是在许多钢的回火温度与冲击韧性的关系曲线中出现了两个低谷,一个在 200~400℃之间,另一个在450~650℃之间。随回火温度的升高,冲击韧性反而下降的现象,回火脆性可分为第一类回火脆性和第二类回火脆性。
第一类回火脆性又称不可逆回火脆性,低温回火脆性,主要发生在回火温度为 250~400℃时,   特征   (1)具有不可逆性;(2)与回火后的冷却速度无关;(3)断口为沿晶脆性断口。   1、产生的原因三种观点:   (1)残余A转变理论2)碳化物析出理论(3)杂质偏聚理论   2、防止方法   无法消除,不在这个温度范围内回火,没有能够有效抑制产生这种回火脆性的合金元素   (1)降低钢中杂质元素的含量;   (2)用Al脱氧或加入Nb、V、Ti等合金元素细化A晶粒;   (3)加入Mo、W等可以减轻;   (4)加入Cr、Si调整温度范围(推向高温);   (5)采用等温淬火代替淬火回火工艺。
第二类回火脆性又称可逆回火脆性,高温回火脆性。发生的温度在 400~650℃,   特征   (1)具有可逆性;   (2)与回火后的冷却速度有关;回火保温后,缓冷出现,快冷不出现,出现脆化后可重新加热后快冷消除。   (3)与组织状态无关,但以M的脆化倾向大;   (4)在脆化区内回火,回火后脆化与冷却速度无关;   (5)断口为沿晶脆性断口。   3、影响第二类回火脆性的因素   (1)化学成分(2)A晶粒大小(3)热处理后的硬度   4、产生的机理   (1)出现回火脆性时,Ni、Cr、Sb、Sn、P等都向原A晶界偏聚,都集中在2~3个原子厚度的晶界上,回火脆性随杂质元素的增多而增大。Ni、Cr不仅自身偏聚,而且促进杂质元素的偏聚。(2)淬火未回火或回火未经脆化处理的,均未发现合金元素及杂质元素的偏聚现象。(3)合金元素Mo能抑制杂质元素向A晶界的偏聚,而且自身也不偏聚。   以上说明:Sb、Sn、P等杂质元素向原A晶界偏聚是产生第二类回火脆性的主要原因,而Ni、Cr不仅促进杂质元素的偏聚,且本身也偏聚,从而降低了晶界的断裂强度,产生回火脆性。   5、防止方法   (1)提高钢材的纯度,尽量减少杂质;   (2)加入适量的Mo、W等有益的合金元素;   (3)对尺寸小、形状简单的零件,采用回火后快冷的方法;   (4)采用亚温淬火(A1~A3): 细化晶粒,减少偏聚。加热后为A+F(F为细条状),杂质会在F中富集,且F溶解杂质元素的能力较大,可抑制杂质元素向A晶界偏聚。   (5)采用高温形变热处理,使晶粒超细化,晶界面积增大,降低杂质元素偏聚的浓度。
参与人数 1热处理币 +10 贡献值 +5 收起 理由
孤鸿踏雪 + 10 + 5 感谢支持!
签到天数: 40 天
发表于 2010-8-26 09:35:32 | 显示全部楼层
回复 6# stigershu
    谢谢你把回火脆性做了一次比较详细的解释。能帮忙分析一下关于ST37出现的机械性能差别较大的原因吗?谢谢
签到天数: 23 天
发表于 2010-8-26 10:35:57 | 显示全部楼层
回复 7# 水火不容
差别太大时指的怎么个差别法?还有产品尺寸结构、工艺等相关信息需要提供。建议你另行开主题帖讨论,
发表于 2010-8-26 15:20:27 | 显示全部楼层
回复 6# stigershu
    学习了!回复的简直太精辟了!
签到天数: 67 天
发表于 2018-4-11 09:14:32 | 显示全部楼层
弱弱的问一句,碳素钢出现回火脆性和上述解释有什么关系吗?
GMT+8, 2026-7-19 07:25 , Processed in 0.032138 second(s), 22 queries .
