查看: 12026|回复: 19
[求助] GCr15调质
发表于 2010-3-27 23:46:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
有哪位大侠做过GCr15调质呀?最近厂里领导不知从哪听来的GCr15可以调质,非要把以前的退火工艺改成调质处理,可是我好像没听说过GCr15的调质工艺,也没在书上见过有那样的工艺呀。所以想请问各位大侠一下,谁做过这个。要求硬度要在HRC20一下的。
签到天数: 186 天
发表于 2010-3-28 16:38:25 | 显示全部楼层
我做过,不过硬度25HRC左右再低不可能了。
签到天数: 9 天
发表于 2010-3-29 00:05:57 | 显示全部楼层
GCr15调质经常进行,特别是在轧辊、支承辊工件上用得较多
发表于 2010-3-29 13:07:48 | 显示全部楼层
GCr15作为轴承材料或模具材料,已被采用球化退火作为预备热处理,如果原材料网状组织严重,还应在球化退火前加一道用于“除网”正火工序。但当GCr15用于其它工件,而只需较低的硬度,而无需最终热处理时,就以调质代替正火和退火作为最终热处理。
 楼主| 发表于 2010-3-29 18:55:55 | 显示全部楼层
大侠们谁给个GCr15的调质工艺好让我参考一下呀
签到天数: 186 天
发表于 2010-3-29 19:46:03 | 显示全部楼层
常规淬火,680~700度回火空冷!
发表于 2010-3-30 10:47:50 | 显示全部楼层
说一下自己的观点,首先轴承钢不是调质钢,轴承钢的调质处理,其目的和使用,不适合应用到工件的最后热处理。一般应用在批量少,不能单独开炉,球化退火的工件。或不具备球化退火的小企业,以及已淬火后又要,需改制机械加工的工件。从严格的意义上来说,不能叫调质,因调质是索氏体组织。调质后的索氏体组织,给机械加工带来了困难。而我们需要得到的是珠光体组织。一般淬火后回火温度680-720度,回火后的组织和硬度比较好。此工艺我们多次用代替球化退火,并且还能细化晶粒。以上仅供参考。
签到天数: 23 天
发表于 2010-3-30 16:12:18 | 显示全部楼层
很难将硬度回至20HRC以下,能回到22HRC 就不错了  720度保温3-4h 试试能不能到20度
 楼主| 发表于 2010-3-31 23:15:40 | 显示全部楼层
谢谢各位了,我想我大概知道怎么做了。哈哈!
发表于 2010-4-1 18:49:31 | 显示全部楼层
正常淬火以后,在网带炉上680度,90分钟走一遍就20来度了。时间再长一点20度都没有了。工件是6mm直径的滚柱
发表于 2010-4-11 20:33:57 | 显示全部楼层
学习
参与人数 1热处理币 -2 收起 理由
孤鸿踏雪 -2 灌水嫌疑!
发表于 2010-8-4 16:33:36 | 显示全部楼层
长见识了。。。[img][/img]
参与人数 1热处理币 -3 收起 理由
孤鸿踏雪 -3 灌水嫌疑!
发表于 2010-8-18 10:22:31 | 显示全部楼层
700度回火HRC23左右。
签到天数: 23 天
发表于 2010-8-18 18:51:49 | 显示全部楼层
你买回来的球化退火的轴承钢不硬度就这个范围么。可能稍微高一点。
发表于 2010-8-18 20:21:58 | 显示全部楼层
不知楼主的炉子是否适合做调质,得考虑;1设备安全,2产品安全,建议慎重考虑
发表于 2010-12-24 17:48:25 | 显示全部楼层
可以的,但GCR15调治干吗用啊
发表于 2010-12-31 14:50:51 | 显示全部楼层
在网带炉上680度,90分钟走一遍就20来度了,这叫软化,不叫调质,量不大的模具钢有这么做的,轴承钢调质主要是使碳化物均匀细小,从而提高铀承钢的韧性,调质的温度要高一些,后序淬火的温度要低一些
签到天数: 108 天
发表于 2011-1-3 07:56:26 | 显示全部楼层
我么买的球化退火轴承钢硬度在15~20HRC
发表于 2011-1-19 14:33:34 | 显示全部楼层
真长见识了。
发表于 2011-5-17 10:15:44 | 显示全部楼层
可以调质,回火温度在700左右,回火后的组织为碳化物高弥散度的回火索氏体。
GMT+8, 2026-6-15 20:57 , Processed in 0.037501 second(s), 23 queries .
