查看: 12003|回复: 12
什么是深冷?
发表于 2007-6-28 15:41:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,其目的是什么?谢谢大家指导。
 楼主| 发表于 2007-6-28 15:41:57 | 显示全部楼层
晕,下的东西太多,热处理币 -15 枚
:lol
签到天数: 10 天
发表于 2007-6-28 15:46:44 | 显示全部楼层
回复 #2 dz110 的帖子
一般热处理币到-15不是由于你下载东西所致,而是灌水被扣分或是帖子被删除的原因,因为热处理币一旦为负,就不可以下载任何附件了。
发表于 2007-6-28 15:50:00 | 显示全部楼层
顾名思义:冷、很冷、非常冷。 一般零下几十度到几百度的温度,使残奥继续转变为马氏体。
 楼主| 发表于 2007-6-28 16:06:29 | 显示全部楼层
那请版主部要删我的帖子行不,这里的好东西太多,删我帖子我就下不了东西啦。 :$ :lol
签到天数: 19 天
发表于 2007-6-28 17:22:41 | 显示全部楼层
深冷就是在零下温度深度冷却.根据材料或者用途需要不同选择冷却温度.目前,设备可以达到的能力为冷到-196度.
目的:进一步进行A向M 组织转变,也可以看成是淬火的延续.可以提高硬度,稳定组织.
发表于 2007-6-28 19:55:16 | 显示全部楼层
深冷的目的就是将A继续转化为M,进一步稳定温度,稳定工件尺寸
签到天数: 296 天
发表于 2007-6-28 19:56:44 | 显示全部楼层
深冷处理
深冷处理和冷处理的区别是以-120℃为界限,小于-120℃的温度处理工件,既为深冷处理。常用-150℃,一般使用液氮作为介质。
?        使用目的(效果)
?        1、  可提高硬度 ;
?        2、  代替重淬;(残余奥氏体过多时)
?        3、  提高磁性;
?        4、  提高回火稳定性;
?        5、  解决变形;
?        6、  减少磨削裂纹;
?        7、  代替多次回火;
?        8、  提高寿命。
 楼主| 发表于 2007-6-28 23:11:35 | 显示全部楼层
哇哈哈哈 :lol :lol 好多地新知识啊
 楼主| 发表于 2007-6-28 23:16:29 | 显示全部楼层
:L :L CEO和俺调笑,不给俺解决问题
发表于 2007-6-29 13:29:44 | 显示全部楼层
原帖由 wangqinghua196 于 2007-6-28 19:56 发表
?        使用目的(效果)
?        1、  可提高硬度 ;
?        3、  提高磁性;
比较全面了
发表于 2007-6-29 15:04:35 | 显示全部楼层
回复 #1 dz110 的帖子
深冷是为了让残余奥氏体进一步转变为马氏体一般用在尺寸要求严的工具上如卡尺或精密轴承上.减小变形稳定尺寸
发表于 2007-6-30 09:04:56 | 显示全部楼层
原帖由 dz110 于 2007-6-28 15:41 发表
如题,其目的是什么?谢谢大家指导。
深冷:利用冷媒介质作为冷却介质,将淬火后的金属材料的冷却过程继续下去,达到远低于室温的某一温度(-196℃),从而得到更好的金属性能。
理论上讲:在淬火完成后,金属冷却到常温时,金属中含有大量残余奥体。深冷时残余奥体转变为马氏体,过饱和的亚稳定马氏体在从-196℃至室温的过程中会降低过饱和度,析出弥散、尺寸仅为20~60A并与基体保持共格关系的超微细碳化物,可以使马氏体晶格畸变减少,微观应力降低,而细小弥散的碳化物在材料塑性变形时可以阻碍位错运动,从而强化基体组织。同时由于超微细碳化物颗粒析出后均匀分布在马氏体基体上,减弱了晶界脆化作用,而基体组织的细化既减弱了杂质元素在晶界的偏聚程度,又发挥了晶界强化作用,从而改善了工模具的性能,使硬度、抗冲击韧性和耐磨性都显著提高。
深冷技术的改进效果不仅限于工作表面,它渗入工件内部,体现的是整体效应,所以可对工件进行重磨,反复使用,而且对工件还有减少淬火应力和增强尺寸稳定性的作用。
应用范围和作用:
硬质合金刀具、刃具、钻头耐磨性能和使用寿命的提高;
高速工具钢刀具、刃具、量具、钻头耐磨性能和使用寿命的提高;
金刚石钻头、锯片、顶锤的性能发送和热稳定性提高;
精密机械零件尺寸稳定性能的提高;
机械制造业中的热模具、冷作模具抗冲击能力和使用寿命提高;
油嘴、弹簧、齿轮、轴承耐磨性能和使用寿命的提高。
GMT+8, 2026-7-17 03:38 , Processed in 0.033970 second(s), 20 queries .
