查看: 5884|回复: 6
[求助] 罩式光亮退火炉
发表于 2010-3-28 17:04:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟是个新手想请教各位大哥:  罩式光亮退火炉退出来的带钢为什么会:发白?发蓝?发黑?发黄?要怎么预防?望倾囊相助,小弟不胜感激
发表于 2010-3-29 08:22:58 | 显示全部楼层
看您是用的什么保护气氛,最终的出炉温度是多少?
发蓝发黑发黄,都是出炉的时候氧化造成的,就是氧化色。
不同的温度颜色不同,比如黑的温度高些,有经验的老师傅们都知道,每种颜色对应一个温度区域。
您再看看,如果是同一件上出现的,工件的由外到内,颜色由浅到深。
至于白色嘛,就不得而知了,除非保护气氛好,最外表呈现的铁色。
氧化色可以将出炉温度控制低些或者将出炉前的低温阶段延长,保障工件内外均为低温(200度以下最好),也许会有改善,不过生产成本会高。
个人意见,仅供参考
孤鸿踏雪 + 10 感谢支持!
 楼主| 发表于 2010-3-29 23:10:52 | 显示全部楼层
我们用的是氨分解氢,出炉温度都在100度以下
发表于 2010-9-1 14:29:15 | 显示全部楼层
发蓝应该氢气不纯的原因造成,发黑要看氢气的流量是否足够,乳化液在钢带上的残留也有一定的影响,发黄主要是出炉温度过高
发表于 2011-6-15 19:10:17 | 显示全部楼层
变色基本说明是氧化,大多数情况是因为炉内气氛不好。我厂用的是氨分解气氛,也有较旧的炉子直接通的氢气,但是氢气有时候不纯也会发生氧化。颜色发黄氧化还不算过重,表层少量氧化可以用砂纸打磨。变蓝或者变黑就是严重氧化,需要调节炉子气氛,严重的需要回路重退。
签到天数: 119 天
发表于 2011-9-5 21:42:27 | 显示全部楼层
楼主能不能说详细一点如:升温到过程有没有排烟?调外罩内置温度多少?楼主主要是做Q345A吧
发表于 2012-5-9 21:11:05 | 显示全部楼层
把你的出炉温度降低一点,至少要到气氛温度80℃以下才可以出炉,因为出炉温度太高就会引起带钢端部发黄、或发蓝发黑的现象。都是氧化造成的。另外保证炉子的气密性和保护气体的纯度也很重要
GMT+8, 2026-6-22 16:10 , Processed in 0.030317 second(s), 23 queries .
