查看: 8344|回复: 11
[讨论] 55钢感应淬火
发表于 2010-3-29 17:22:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
55锻造后,没正火,粗车后表面感应淬火,总有软点,且硬化层硬度不高,58左右(层深2---4)
签到天数: 25 天
发表于 2010-3-29 19:42:48 | 显示全部楼层
绝大多数的碳钢淬火都有可能出现软点,再加之你的工件锻后直接表面淬火,晶粒没有细化,出现软点也很正常。
增大喷水量,加快冷却。
所以因为 + 5 感谢支持!
签到天数: 45 天
发表于 2010-3-29 22:53:17 | 显示全部楼层
没事,你有产品本来要求就不高,不然不会不去正火的。
要是发生一次淬火开裂有你受的
签到天数: 35 天
发表于 2010-3-30 09:06:34 | 显示全部楼层
回复 1# 满天飞
    用淬火剂
加强冷却
保证不开裂 提升硬度
签到天数: 136 天
发表于 2010-4-1 11:18:59 | 显示全部楼层
不知道你终锻温度是多少?
锻造后可采用强制风冷的方法代替正火处理.使产品硬度在HRC22左右.再采用合适中频淬火可以达到您所要的硬度要求了(一般表面硬度会在60-62HRC左右).注意选择合适的淬火液和浓度设置.低温去应力回火就可以了
所以因为 + 5 感谢支持!
发表于 2010-4-1 11:43:40 | 显示全部楼层
软点的产生,有原材料的问题,和上一道工序的问题。也有可能是淬火的问题,锻造快速风冷或喷雾冷却,可防止大块铁素体,和网状组织的产生,对消除软点有好处,使用淬火液或盐水冷却,也可有效的控制软点的产生。
 楼主| 发表于 2010-4-3 17:32:13 | 显示全部楼层
我们要求60以上,也有超过的,58---59较多
发表于 2010-4-14 09:03:20 | 显示全部楼层
你好,我是生产高频、中频、超音频的 厂家,欢迎联系13580778640郭先生  QQ805943626。谢谢
发表于 2010-4-14 16:29:26 | 显示全部楼层
我公司也是55#钢淬火,根据您的描述,我认为应稍微提高点加热电力,增大冷却液流量,一提高冷却速度,请不妨试试!
发表于 2010-4-29 11:46:44 | 显示全部楼层
回复 9# 东北老宁
提高加热电力,就是提高加热功率,提高材料的淬透性,个人观点。
签到天数: 27 天
发表于 2022-2-24 10:16:43 | 显示全部楼层
请问加高电力,增大冷却液流量,一提高冷却速度,开裂的风险大吗?我们用55号钢锻造件高频淬火,客户要求回火后硬度58~63,但我们高频后硬度刚刚合格,而且还有开裂的,请问有那个资料上有详细介绍55钢的吗?是不是客户定的硬度太高了,通过高频能不能达到58~63的硬度要求。
签到天数: 74 天
发表于 2022-3-12 16:10:07 | 显示全部楼层
个人观点先排除锻造时的脱碳,没有车掉。第二把具体的工艺说说,温度 冷却方式等
GMT+8, 2026-7-19 01:47 , Processed in 0.032919 second(s), 22 queries .
