查看: 5474|回复: 7
[求助] 高鉻铸铁淬火后组织是奥氏体加碳化物?为什么啊
发表于 2010-3-29 17:58:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
高鉻铸铁淬火后组织是奥氏体加碳化物?热处理工艺是1050 保温4小时,出炉空淬,材料成分是C 3.3     SI 0.9    MN 0.8  CR 16   NI0.4   MO0.3,请教各位为什么出来的组织是奥氏体,而不是马氏体?如果真是奥氏体那如何处理?是不是再淬火一次?最终组织是奥氏体的话?耐磨性是不是将会大大降低?
签到天数: 35 天
发表于 2010-3-30 09:05:10 | 显示全部楼层
回复 1# zjy95381
    该材料做耐磨钢球吧
要求有好的冲击性
A组织  在冲击会不会变成M组织呢,如果给高Mn钢一样的效果,我想那也是很好的
发表于 2010-3-30 14:36:46 | 显示全部楼层
淬火,为什么还出炉空冷呢?是不是这里有问题?
 楼主| 发表于 2010-3-30 19:32:02 | 显示全部楼层
我想问的是这个材料的成分和热处理工艺会不会造成这个结果,究竟是热处理工艺的问题还是我材料成分设计的问题?有高手能帮我分析下吗?谢谢
 楼主| 发表于 2010-3-30 19:33:03 | 显示全部楼层
回复 2# 钢铁医生
    关键它在使用过程中达不到那么大的冲击?
发表于 2010-3-30 20:44:36 | 显示全部楼层
高鉻铸铁淬火后组织通常是合金碳化物加马氏体基体,有少量残A.你这可能是由于加热温度过高而使得残A过多.可重新处理,
签到天数: 35 天
发表于 2010-3-31 08:57:50 | 显示全部楼层
回复 5# zjy95381
    请问冷却方式是什么
我了解
应该用等温淬火比较好
 楼主| 发表于 2010-3-31 21:45:46 | 显示全部楼层
没听说高鉻铁用等温淬火的,我们就是空冷(风冷)
GMT+8, 2026-5-20 07:13 , Processed in 0.029642 second(s), 20 queries .
