查看: 5828|回复: 13
[求助] 关于3Cr2W8V的热处理工艺改进
发表于 2010-3-29 19:37:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,我是大四的,今年的毕业设计做的是关于3Cr2W8V(H21)的热处理工艺改进,请问大家有什么好的方法?先谢谢各位行家了!
发表于 2010-3-29 22:00:20 | 显示全部楼层
既然是工艺改进,那么你应该先提供你现有的工艺,也好让大伙看看如何改进,因为3Cr2W8V这个材料的热处理工艺在不同地方不同车间也许都不一样的
 楼主| 发表于 2010-3-29 23:18:56 | 显示全部楼层
首先谢谢你!其实我们的毕业设计题目就是这个,老师叫我们自己找一下一般的热处理工艺,然后在这基础上改进,我在论坛上找了一下好像就是1060淬火+回火,难道是在加热温度、保温时间很冷却速率上做文章?要是这样,能指导下么?不胜感激!
签到天数: 164 天
发表于 2010-3-30 09:10:37 | 显示全部楼层
这材料很少人用,前几天做了一个。1150度淬火,550回火硬度HRC48左右达到要求。是真空气淬得。
签到天数: 29 天
发表于 2010-3-30 10:31:47 | 显示全部楼层
前几天本人这边做了有5吨多,淬火1150油冷,580回火三次,硬度51-53,客户是用做扳手模。不知道对楼主是否有所帮助。
 楼主| 发表于 2010-3-30 12:45:28 | 显示全部楼层
谢谢,过几天做实验试试。对了,能提供下保温时间么?另外保温时间是由什么确定的?
 楼主| 发表于 2010-3-30 12:55:33 | 显示全部楼层
回复 4# JUNSHI
    谢谢!
发表于 2010-4-1 20:31:15 | 显示全部楼层
我试验过3Cr2W8V钢模具强韧化处理,效果不错的。具体工艺:加热温度1150°C,保温时间按工件的有效厚度计算。空气预冷后油淬火。油温40——80°C。回火温度670°C保温2小时空冷。回火2次。硬度HRC39_40.
原工艺加热温度1050°C,空冷后油淬火,回火温度570°C保温2小时空冷。回火2次,HRC43_46
原工艺试验结果:1:HRC46使用寿命302件;2:HRC44_45,寿命316件;3:HRC43_44寿命358;
强韧化工艺结果:1:HRC40使用寿命1033件,2:HRC39_40寿命1107件;3:HRC39寿命1124件;
签到天数: 201 天
发表于 2010-4-2 15:46:51 | 显示全部楼层
做这个试验,你要明确在什么方面提高。是为了强调冲击韧性还是红硬性,使用条件是什么,压铸铝合金还是铜合金,使用温度是多少?需要化学热处理否?等等。建议你先搞清楚你要改进那种具体的模具的热处理工艺。抓住一个方面,不能泛泛而谈。比如说如何改进铝合金压铸模的。
发表于 2010-4-2 17:02:42 | 显示全部楼层
8楼朋友,用的是高淬高回,应该是加强工件的红硬性。
签到天数: 33 天
发表于 2010-4-3 08:40:02 | 显示全部楼层
我试验过3Cr2W8V钢模具强韧化处理,效果不错的。具体工艺:加热温度1150°C,保温时间按工件的有效厚度计算。油淬火。油温40——80°C。回火温度670°C保温2小时空冷。回火2次。硬度HRC39_40.
 楼主| 发表于 2010-4-7 12:36:44 | 显示全部楼层
回复 9# yhcyuan
     谢谢,我们要测的这材料用作热作模具钢是冲击韧性和伸长率。
 楼主| 发表于 2010-4-7 12:37:54 | 显示全部楼层
回复 11# 李建平
    非常感谢!
 楼主| 发表于 2010-4-7 12:44:43 | 显示全部楼层
回复 8# 洗米水
  谢谢!  使用寿命--件是什么意思?
GMT+8, 2026-7-20 12:42 , Processed in 0.033520 second(s), 21 queries .
