查看: 7790|回复: 9
[讨论] 35crMoA调质工艺
签到天数: 954 天
发表于 2010-3-29 22:54:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
规格D70*450圆钢,   抗拉强度835 MPa         屈服强度685  MPa               零下20度冲击大于54J
签到天数: 35 天
发表于 2010-3-30 09:00:45 | 显示全部楼层
回复 1# 航天晨光
    淬火质量过关 问题就不大
冷却到位
签到天数: 954 天
 楼主| 发表于 2010-3-30 18:44:21 | 显示全部楼层
淬火和回火工艺那、
发表于 2010-3-30 21:59:10 | 显示全部楼层
840左右淬油,600左右回火看看
发表于 2010-3-31 08:56:14 | 显示全部楼层
淬火850度油冷,回火590到610度高温回火。 保温时间要充足,可以试一下。
签到天数: 23 天
发表于 2010-3-31 09:59:13 | 显示全部楼层
直径70MM吗  油冷会有问题  试试PAG或水淬油泠吧
淬硬正常  600度左右回火   是好有样块淬火后得测淬硬层深度
发表于 2010-3-31 10:13:04 | 显示全部楼层
回火温度可以稍微低一点 570  580 也行~~   但保温要到位
发表于 2010-3-31 10:16:00 | 显示全部楼层
个人意见5-7个小时吧
发表于 2010-3-31 10:59:54 | 显示全部楼层
850-860度油淬,快速冷却油。淬火后打洛氏硬度再根据其结果定回火温度,一般580度90分出炉空冷
签到天数: 954 天
 楼主| 发表于 2010-3-31 18:56:38 | 显示全部楼层
问题已解决,但是你们的回火温度都太低啊,你们这样会强度高,韧性不足啊
GMT+8, 2026-5-20 07:13 , Processed in 0.030716 second(s), 21 queries .
