查看: 6569|回复: 10
请教一个奥氏体分解的问题
发表于 2010-3-30 11:24:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
在奥氏体化后的冷却中,会分解为珠光体或者贝氏体,这种分解会使奥氏体中的碳含量增加。为什么呢?请帮分析下。
发表于 2010-3-31 11:26:03 | 显示全部楼层
平衡组织的话,没有增加吧
发表于 2010-3-31 11:54:13 | 显示全部楼层
应该不叫奥氏体分解吧?我只在回火的转变中,看到过奥氏体分解。应该是奥氏体的转变,比较恰当。因奥氏体转变成珠光体或贝氏体,都有形核和长大的过程,说成分解有点不妥。个人见解欢迎讨论!
 楼主| 发表于 2010-3-31 11:56:31 | 显示全部楼层
这个暂不讨论,转变后使奥氏体含量增加怎么理解呢?
发表于 2010-3-31 12:24:12 | 显示全部楼层
楼主的命题,确实颠覆了我的金属学知识,仅仅提出我的疑惑:
假如公析转变能够引起母相浓度上升,那是不是网状渗碳体应该形成在珠光体之后呢?
一般而言,只有先共析析相的脱溶才能引起母相成分的变化。而共晶or共析转变特点就是母相成分不变。
假如说奥氏体碳浓度上升的依据是指珠光体量的增多,那应该看看伪共析转变机理就明白了
签到天数: 728 天
发表于 2010-3-31 12:54:17 | 显示全部楼层
亚共析成分的奥氏体在冷却的时候先析出铁素体,这样看奥氏体的含碳量是增加了。
反之过共析成分的在冷却的时候含碳量是减少。
发表于 2010-3-31 13:08:28 | 显示全部楼层
楼主问题讲的不明白,把你看到的资料给讲一下,要叙诉清楚,要不你把资料贴出来,大家帮你分析。
发表于 2010-3-31 21:33:15 | 显示全部楼层
奥氏体化后的冷却转变为贝氏体,会使奥氏体中的碳含量增加吗?
 楼主| 发表于 2010-4-1 18:39:48 | 显示全部楼层
好的,可能是我理解上的叙述造成大家的误解,明天把原话贴出来,再请大家分析。谢谢各位同仁!
签到天数: 10 天
发表于 2010-5-24 16:46:40 | 显示全部楼层
呵呵,楼主努力啊,加油
参与人数 1热处理币 -5 收起 理由
孤鸿踏雪 -5 不要灌水!
签到天数: 9 天
发表于 2010-5-24 21:13:42 | 显示全部楼层
从铁碳平衡图看,对亚共析钢来讲,在缓慢冷却到共析温度以前,奥氏体中的碳确实在不断增加,而对过共析钢,却相反。
GMT+8, 2026-7-4 14:57 , Processed in 0.032316 second(s), 21 queries .
