查看: 8500|回复: 11
请教高手:关于探伤后的裂纹判断
发表于 2010-3-30 14:01:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于产品渗碳淬火后,探伤(我公司用的磁粉探伤),发现有裂纹,由于是原材料委外加工,材料是我公司购买,需要判断是原材料还是外协的问题,有些裂纹很容易判断,但有些很难。希望高手们能发表一些宝贵的意见。
签到天数: 220 天
发表于 2010-3-30 15:52:55 | 显示全部楼层
显微镜下看看裂纹里面有没有氧化层,如果是锻造后产生的裂纹,经过随后正火,裂纹里面会有氧化现象,反之热处理淬火裂纹的话,裂纹里是不会有氧化皮的。
发表于 2010-3-30 16:21:50 | 显示全部楼层
具体问题具体分析。在这里讨论,你还不如去查一些有关热处理缺陷和裂纹的资料,这样可以得到的信息完整些特别是一些图谱,对你的分析是很有帮助的。
 楼主| 发表于 2010-3-31 12:43:51 | 显示全部楼层
渗碳淬火后,氧化层早已被还原了,氧化层这个方法不好判断!
发表于 2010-3-31 18:23:38 | 显示全部楼层
同意3楼看法  具体问题具体分析  具体要看是那种裂纹形式  一般的用反推法从过程到材料 有条件的可以做解剖金相分析一步一步分析原因  同时也要核实原材料是否为所委托的原材料
签到天数: 183 天
发表于 2010-4-1 13:49:41 | 显示全部楼层
根据自己多年的经验齿轮渗碳淬火一般不会出现淬火裂纹,出现淬火裂纹的原因有二:一是锻造有裂纹或原材料有缺陷,锻造裂纹经渗碳淬火后在显微下可以看出有渗碳层。二是原材料化学成人偏析严重,一般表现在轴类上出现沿轴向裂纹,也就是所说的纵裂。
发表于 2010-4-1 15:30:42 | 显示全部楼层
经过渗碳淬火的产品能发现氧化吗?观测到得东西是氧化物还是炭黑?
在裂纹部位取样看看渗碳层深度,如果前期裂纹裂纹两侧会存在渗碳层。
http://www.rclbbs.com/viewthread ... p;extra=&page=8 145楼
 楼主| 发表于 2010-4-1 15:40:56 | 显示全部楼层
如果要处理这样的问题件,
(该工件经过锻打,正火,粗加工,最后渗碳淬火
精加工)探伤后显示。如要判断是原材料还是锻打裂纹,
我需要怎么处理才能判断出来?
请高手们多多指点。
签到天数: 2343 天
发表于 2010-4-1 23:14:12 | 显示全部楼层
采用磁粉探伤要注意,材料里面的非金属夹杂,容易当裂纹判断,是否属于热处理裂纹,在金相显微镜下通过观察裂纹形态作出判断。
发表于 2010-4-3 11:38:55 | 显示全部楼层
我来学习下
发表于 2010-4-28 10:51:17 | 显示全部楼层
不像淬火裂纹,倒像是非金属夹杂物
发表于 2010-4-28 11:47:32 | 显示全部楼层
1是锻造折叠,2是裂纹,是什么性质的裂纹要经过金相分析判断。
GMT+8, 2026-7-4 14:58 , Processed in 0.034027 second(s), 23 queries .
