查看: 5430|回复: 4
[求助] 请问各位大侠45#钢的轴承怎么淬,不会有软点?
发表于 2010-3-30 15:18:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
,直经2 厘米的圆柱,柱上有个小眼。HRC48
签到天数: 35 天
发表于 2010-3-31 09:01:53 | 显示全部楼层
回复 1# 723131997
    清水淬火问题比较难控制
还得用水基淬火介质才好控制
发表于 2010-3-31 10:51:56 | 显示全部楼层
用8-12%的盐水就可以了,一般不会出现软点。
发表于 2010-3-31 10:57:17 | 显示全部楼层
用油嘛,虽然油的冷却特性比较慢,找一种超冷却快的油。这样也能保证产品质量及组织要求。软点也跟装炉方式有一定的关系,所以也特加注意。
发表于 2010-6-5 17:17:33 | 显示全部楼层
我来学习下
参与人数 1热处理币 -10 收起 理由
周建国 -10 灌水
GMT+8, 2026-5-20 10:14 , Processed in 0.029160 second(s), 23 queries .
