查看: 16567|回复: 37
[讨论] 42CrMo淬火
 火.. [复制链接]
发表于 2010-3-30 15:37:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
42CrMo4直接水淬可以吗?
签到天数: 395 天
发表于 2010-3-30 17:15:37 | 显示全部楼层
看你零件的结构形状?最好不要这样干。
签到天数: 35 天
发表于 2010-3-31 09:00:59 | 显示全部楼层
回复 1# 热处理门外汉
    没有什么不可以的
关键的 不能光看材料定工艺。
你要针对性的提问,什么材料,什么产品,产品大小等。。。
签到天数: 23 天
发表于 2010-3-31 09:57:00 | 显示全部楼层
这和工件的形貌 尺寸有关系
 楼主| 发表于 2010-4-1 09:20:51 | 显示全部楼层
就是普通的环件,矩形截面,没什么特别的
发表于 2010-4-1 10:24:50 | 显示全部楼层
一般不要这么干,用pag吧可以。但是也要看你的材料是否正规,我就见到用油淬不上硬度,就用水淬的。零件形状影响不大
发表于 2010-4-1 11:04:20 | 显示全部楼层
水、空、水或水、油都可以。
发表于 2010-4-1 11:15:31 | 显示全部楼层
可以  ,注意预冷就可以了
发表于 2010-4-1 11:53:03 | 显示全部楼层
最好还是双液淬火,工件200度出水入油,比较安全把握。
签到天数: 88 天
发表于 2010-4-1 12:29:20 | 显示全部楼层
我以前在单位里,都是用盐水淬的。所以淬火介质不是问题,关键还是要看工艺、人的操作等。
发表于 2010-4-1 14:34:44 | 显示全部楼层
用水基介质,效果好
发表于 2010-4-1 15:52:30 | 显示全部楼层
对于尺寸较小没必要用水,油的冷却速度够用了!用水反而会增大内应力
如果零件尺寸较大,为了尽可能的加深淬硬层可以使用盐水或水
签到天数: 88 天
发表于 2010-4-1 16:02:45 | 显示全部楼层
这个材质 水淬容易开裂的 如果操作者没有丰富的经验 最好不要选用水淬 建议用PAG淬火液,这样风险小得多
发表于 2010-4-3 21:03:26 | 显示全部楼层
我们这里是大件水淬,小件油淬。
发表于 2010-4-4 16:01:05 | 显示全部楼层
42CrMo4大件可直接水淬
发表于 2010-4-5 03:19:43 | 显示全部楼层
42CrMo气淬可以?7楼犀利
发表于 2010-4-5 19:41:11 | 显示全部楼层
我们公司这种材料都是用水淬油冷的,水里的冷却时间是1mm/s,然后到油里淬到冷,没有开裂啊,只不过是比油淬要弯很多,
发表于 2010-4-5 22:06:32 | 显示全部楼层
我们厂采用的是水淬油冷的方法,不过一般都是大齿圈!如果用的着的话,你可以给我留言我会告诉你的!
发表于 2010-4-5 22:07:34 | 显示全部楼层
我们采用的是水淬空冷的方法,我上面的打错了不好意思!
发表于 2010-4-6 14:04:56 | 显示全部楼层
回复 16# proteam
    我的意思是水-空-水,不是空冷。
GMT+8, 2026-6-17 21:29 , Processed in 0.036400 second(s), 21 queries .
