查看: 11585|回复: 11
[讨论] 奥氏体不锈钢固溶处理用油冷和水冷的区别。
签到天数: 830 天
发表于 2023-6-3 14:59:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位老师傅:
       我做奥氏体不锈钢的固溶处理冷却时一般用水冷至室温,目前换工作到一家零部件公司,做不锈钢材质的五金件热处理,涉及到的材质为马氏体不锈钢、奥氏体不锈钢和铁素体不锈钢,三种。需要上新的炉子,这里就涉及到炉子冷却段的设计(用油冷,还是用水冷的问题)。炉子生产厂家坚持问为什么奥氏体不锈钢五金件用油冷不行。一时间我也没这方面的数据,所以没办法回答。因为马氏体不锈钢五金件用的是油冷,如果奥氏体不锈钢也用油冷的话,就相当于在炉子设计时,冷却段,只用考虑一个油槽就可以了。现在是我坚持奥氏体不锈钢五金件用水冷,在他们的印象中,是我在增大成本。 :L
所以。
我想问各位师傅有没有这方面的经验,奥氏体不锈钢固溶用油冷,有没有问题?
签到天数: 131 天
发表于 2023-6-3 17:03:56 | 显示全部楼层
奥氏体不锈钢范围太宽了,冷却方式跟具体的合计牌号有关。还有工件的尺寸有关,奥氏体不锈钢的冷却有,空冷,喷气冷却,油冷,水冷等冷却方式。
签到天数: 830 天
 楼主| 发表于 2023-6-4 10:49:57 | 显示全部楼层
Henry2009 发表于 2023-6-3 17:03
奥氏体不锈钢范围太宽了,冷却方式跟具体的合计牌号有关。还有工件的尺寸有关,奥氏体不锈钢的冷却有,空冷 ...
感谢回答。
w查了点资料,因为是百度来了,所以可能没权威性,请过目:
如下情况掌握:
&#8226; 含C量≥0.08%的;含Cr量>22%、Ni量较高的;含C量虽<0.08%,但有效尺寸>3mm的,应水冷;
&#8226; 含C量<0.08%、尺寸<3mm,可风冷;
&#8226; 有效尺寸≤0.5mm的可空冷。
你觉得对吗?
签到天数: 331 天
发表于 2023-6-16 11:04:45 | 显示全部楼层
奥氏体不锈钢的冷却,可以采用空冷,炉内冷却或者水冷,油冷。目前我司生产的30mm厚度的奥氏体不锈钢锻件采用钎焊炉炉内氨分解气氛冷却(冷速低于空冷)。冷却速度低除了对草酸电解晶间腐蚀评级有影响外,其他力学和金相没有影响
签到天数: 830 天
 楼主| 发表于 2023-6-17 11:11:05 | 显示全部楼层
magicmuwei 发表于 2023-6-16 11:04
奥氏体不锈钢的冷却,可以采用空冷,炉内冷却或者水冷,油冷。目前我司生产的30mm厚度的奥氏体不锈钢锻件采 ...
多谢,抗腐蚀能力会变弱,这是一个珍贵的经验,有发表相关论文吗?
签到天数: 514 天
发表于 2023-6-17 13:43:37 | 显示全部楼层
不锈钢固溶处理水冷、油冷或空冷主要就是为了达到一定的冷却速度。如果一台做很低多种材质产品,我看选油冷 ,适当的增加搅拌速度应该就好。
发表于 2024-3-26 10:53:35 | 显示全部楼层
奥氏体不锈钢水冷的目的是为了避免冷却速度慢而产生M23C6型碳化物,影响产品的晶间腐蚀性能,所以一般会采用水冷工艺。如果你的产品比较小,油冷能保证散热的前提话,油冷也是可行的。
签到天数: 126 天
发表于 2024-3-26 19:39:03 来自手机 | 显示全部楼层
高合金和高碳奥氏体不锈钢,必须快冷避免产生χ,σ一分钟内降到550以下。油应该也能达到。大件还是推荐水冷,零件就无所谓啦
签到天数: 163 天
发表于 2024-3-27 16:28:45 | 显示全部楼层
我的理解固溶处理过程跟淬火过程一样,也遵循淬火冷却的原理,
淬火的定义就是碳在a铁中的过饱和固溶体。
同理本来用水的,你用油,冷却速度慢了,如何固溶到理想的饱和程度。
签到天数: 96 天
发表于 2024-3-28 08:31:15 | 显示全部楼层
源野 发表于 2024-3-26 19:39
高合金和高碳奥氏体不锈钢,必须快冷避免产生χ,σ一分钟内降到550以下。油应该也能达到。大件还是推荐水 ...
重庆 网带炉 井式炉有没有需要的   13221363853 腾荣双
参与人数 1热处理币 -60 收起 理由
申兴一 -60 恶意灌水!
签到天数: 96 天
发表于 2024-3-28 08:31:26 | 显示全部楼层
申兴一 -60 恶意灌水!
签到天数: 96 天
发表于 2024-3-28 08:31:41 | 显示全部楼层
申兴一 -60 恶意灌水!
GMT+8, 2026-7-4 10:15 , Processed in 0.033164 second(s), 22 queries .
