查看: 7372|回复: 12
[求助] 20CrMnMo材料要求硬度41-45HRC,为什么很脆
发表于 2010-3-30 18:05:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
20CrMnMo材料要求硬度41-45HRC,回火后为什么很脆,有什么办法解决。
发表于 2010-3-30 18:29:06 | 显示全部楼层
20CrMnMo材料要求什么硬度41~45HRC?是表面硬度还是心部硬度?
发表于 2010-3-30 18:53:30 | 显示全部楼层
请楼主说下具体的热处理工艺。
发表于 2010-3-30 22:01:23 | 显示全部楼层
提高回火温度
发表于 2010-3-31 19:15:21 | 显示全部楼层
要是很脆,说明回火在脆性区温度内回火。
发表于 2010-4-1 08:11:00 | 显示全部楼层
20CrMnMo的正常材料不应该脆啊,材料本身有无异常?
要不然,楼主不会是先渗碳然后再回火把表面回到40-45吧...那样貌似刚好在脆性区...
发表于 2010-4-2 10:07:08 | 显示全部楼层
感觉楼主的工艺出问题了,估计正好是在第二类回火脆性附近的温度回火了。
发表于 2011-5-3 11:11:27 | 显示全部楼层
我的也是这个材料,硬度没要求,
做完热处理后性能也不合,显示脆。试样没有屈服点,抗拉强度太大1510MPa,延伸率7%,断面收缩28%
试样的热处理工艺为850℃淬火,保温25min,200℃回火保温45min。
发表于 2011-5-3 12:57:01 | 显示全部楼层
这个要求不渗碳,直接淬火应好些
发表于 2011-5-3 14:37:11 | 显示全部楼层
有无可能得到混晶组织,楼主把具体工艺发出来
签到天数: 51 天
发表于 2011-5-5 14:09:19 | 显示全部楼层
楼主可否上传工件样。
签到天数: 287 天
发表于 2011-5-5 22:31:43 | 显示全部楼层
20CrMnMo材料850℃直接淬火硬度能到41-45HRC?请问楼主用的什么冷却介质?盐水吗?
签到天数: 287 天
发表于 2011-5-5 22:35:57 | 显示全部楼层
就算能淬到41-45HRC,那也是板条M,不该这么脆呀,是不是材料错了?用的中、高碳合金吧。
GMT+8, 2026-6-18 06:41 , Processed in 0.032827 second(s), 21 queries .
