查看: 5105|回复: 8
[求助] EQ153 被动轮 平面度超差
发表于 2010-3-30 19:30:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
材料 20CrMnTi      Cr  Mn  含量都在上限  淬透性 HRC42.5     热前金相 3级 带状3级        工艺 900 900 915 900 840 保温室  870
碳势 1.00  1.10 0.85 0.8
还有已经不合格的产品 应该采用什么工艺 返修呢?
先谢谢 了!
发表于 2010-3-30 21:51:48 | 显示全部楼层
你的淬火温度也太高了吧??870度淬火??
发表于 2010-3-30 22:37:49 | 显示全部楼层
建议采用二次加热、压床淬火来返工,加热温度不宜高。
3级带状可能是造成变形大的主要原因。
发表于 2010-3-31 09:03:31 | 显示全部楼层
你的热前组织太差了吧!!晶粒3级。带状3级!!能做好齿轮么?建议正火下吧!!
发表于 2010-3-31 19:11:11 | 显示全部楼层
已经产生平面度超差的产品,试着用二次加热(回火温度)热校,不过要是太大的话也够呛。问题还是要做好材料的选用和预备热处理的规范。
发表于 2010-4-1 08:34:12 | 显示全部楼层
个人觉得,齿轮的变形不能笼统的说是什么原因,你的变形究竟是怎样的变形应该值得关注
如果只是单纯的平面度超差,可能用热较修正回来,但是如果是带状组织引起的变形不均,那么不止平面度超差,还会伴随着其他的变形问题,这个可以向后道工序了解下,如果是后者,基本报废了。
所以我觉得对于国家的一些标准有点异议
国家对于材料接收的标准是带状4级,但是实际上2.5级以上的带状对于汽配零件的变形已经有很大的影响。虽然很多大厂都会做另外的内控,但是如果产生纠纷就很难用这个作为判断依据...
 楼主| 发表于 2010-4-1 20:41:04 | 显示全部楼层
今天 把5区温度降到 820 保温室降到 840后 同一批产品 平面度基本达到不良品要求。
如果采用二次加热、压床淬火来返工 的话 保温室温度 840  ;  一料盘放6个 2个小时加热时间 可以吗?
请指教!
签到天数: 639 天
发表于 2010-4-2 12:21:00 | 显示全部楼层
你用的连续炉!
平面度达到不良品要求?应该大部分合格了吧!
采用二次加热、压床淬火来返工 的话 保温室温度 840  ;  一料盘放6个 2个小时加热时间 可以的!应该注意保护防止脱碳,一定要注意防止脱碳!这不像一般的普通齿轮。
返工用转底炉么? 可以采取预热的方法,减少高温停留时间,缩短时间
周建国 + 5 感谢支持
发表于 2010-4-3 16:21:55 | 显示全部楼层
问一下,什么是平面度?
GMT+8, 2026-5-20 08:11 , Processed in 0.031212 second(s), 22 queries .
