查看: 6596|回复: 6
[求助] 铝合金的冰冷处理
发表于 2010-3-30 21:26:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
铝合金的冰冷处理的温度、时间?
签到天数: 77 天
发表于 2010-3-31 10:15:11 | 显示全部楼层
发表于 2010-3-31 20:02:22 | 显示全部楼层
我们接触的一般都是铝合金t4和t6状态的零件,温度小于等于负60度,一般根据零件的数量形状保温2-4小时。
发表于 2010-4-18 19:37:53 | 显示全部楼层
冰冷处理的温度60度远远不够哦  零下100多效果最好哦
发表于 2010-4-21 14:04:40 | 显示全部楼层
我们用的是零下90度,保温两个小时。效果很好!
发表于 2010-4-21 21:37:17 | 显示全部楼层
大家没有问楼主做深冷处理的目的是什么,怎么能够有效的回答楼主的问题呢?
   楼主是什么铝合金材料?要求提高什么性能?减少变形?提高矫顽力?提高强度?
发表于 2010-4-25 10:08:38 | 显示全部楼层
我曾经做过碳化硅颗粒增强铝基复合材料的深冷处理,目的在于其尺寸稳定性,但是由于检测水平所限,并没有得到什么好的处理工艺参数.关于深冷处理的研究,有两本书介绍的比较详细,一本是前苏联出的,书名好像是<精密材料与器件的尺寸稳定性>,还有一本是<dimensional instability>,后一本书是英文的,读研时曾经翻译了一部分,后来离校时全丢了.
GMT+8, 2026-7-19 04:22 , Processed in 0.030843 second(s), 23 queries .
