楼主: 胖子
[求助] H13淬不硬
签到天数: 33 天
发表于 2011-8-10 08:52:49 | 显示全部楼层
两个H13的模具。。一个是自己厂的材料。。另一个是其他厂送来的说也是H13 模具已经开好.可能混料
发表于 2011-8-15 08:38:00 | 显示全部楼层
淬火温度高了,不要认为淬火硬度不够就是温度太低或者冷却速度太慢。目前市面上的很多小厂生产的H13合金成分不够,建议用960-980淬火硬度一样可以到50以上,回火530-550回第一次看结果再决定第二次回火温度。另外建议大家应该学多点理论,可以少走点弯路。
发表于 2011-8-15 15:11:52 | 显示全部楼层
你好,我是奥地利百禄钢材的销售,你碰到的这种情况第一可能是材料不对,第二可能是冷速不够,第三可能是装炉量太大,奥氏体保温时间不足。如果有什么技术问题可以加我MSN: jia.wei@hotmail.com 或发MAIL:jimmy.chen@sha.rieckermann-steeltech.com.cn
签到天数: 108 天
发表于 2011-8-15 15:25:32 | 显示全部楼层
还真没有遇到过 那个低的硬度……
一般 都在 45-53 之间的
GMT+8, 2026-7-19 12:19 , Processed in 0.026341 second(s), 17 queries .
