查看: 5760|回复: 2
[求助] 感应加热淬火。。过渡区有多大啊 影响大不
发表于 2010-3-30 22:59:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
感应加热淬火。。。是不是要加热温度比正常热处理温度高100度左右啊。。能淬多深啊?。。工频~中频~~高频。。求个详细数据啊
签到天数: 667 天
发表于 2010-3-31 00:18:46 | 显示全部楼层
表面淬火温度较整体加热温度高50-80度。按理论算工频淬火深度在30mm左右,中频频率范围比较宽,从100-10000HZ。8KHZ热透入深度△800为5.6mm,4KHZ为7.9mm,2.5KHZ为10mm,1KHZ为15.8mm,500HZ为22.36mm。高频300-500热透入深度△800为0.9~0.7,200-300为1.1-0.9,100-200为1.6-1.1。硬化层约等于电流热透入的1/2。频率是影响淬硬层的最主要因素,但是还要考虑材料的淬透性、比功率的选择。过度层是淬硬层的0.4-0.7。(尽供参考!)
签到天数: 186 天
发表于 2010-3-31 21:06:06 | 显示全部楼层
过渡区不超过总硬化层的1/4
GMT+8, 2026-5-20 07:13 , Processed in 0.027580 second(s), 21 queries .
