查看: 3698|回复: 4
[求助] 渗氮氨分解率疑问
发表于 2010-3-31 09:55:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在论坛上看到,有的老师说N化初期的渗氮效果基本决定了产品的硬度和层深。
那我就有一个疑问:如果渗氮初期没做好,那后期的渗氮效果、质量就无法得到保证了?
如果产品不合格,返工又怎么办?
发表于 2010-4-1 18:15:16 | 显示全部楼层
能否介绍一下“渗氮初期没做好”,是什么没做好?渗氮层深度也取决于氮化初期的渗氮效果?
 楼主| 发表于 2010-4-1 21:47:10 | 显示全部楼层
回复 2# 孤鸿踏雪
    比如开始N化氨气流量过小,造成氮势过低。后期的渗氮效果及层深能有办法改善没有?
发表于 2010-4-2 08:52:59 | 显示全部楼层
3#  不知道
    不知道开始氮化氨气流量过小持续多长时间?可以在按流量正常后适当增加时间予以补偿,不会影响最终效果。
发表于 2010-4-2 15:41:03 | 显示全部楼层
到温以后如果氨流量过小,可以适当增加时间。在加温过程,氨流量没有一定的要求。
GMT+8, 2026-6-16 17:33 , Processed in 0.028154 second(s), 21 queries .
