查看: 5704|回复: 6
[求助] 2Cr13锻后热处理
发表于 2010-3-31 19:35:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
最大截面264mm,锻后热处理怎么做啊,750保温2小时,升温到1030保温3小时,空冷,750保温15h回火,怎么样啊……
发表于 2010-3-31 20:15:59 | 显示全部楼层
个人感觉保温时间不够
 楼主| 发表于 2010-3-31 20:17:45 | 显示全部楼层
回复 2# edison.lin
    真幸运,您的第一个帖子是回我的,谢谢您!
您是指哪个时间不够?多少合适……
发表于 2010-3-31 20:34:17 | 显示全部楼层
感觉你整个工艺过程接近于调质
不了解具体情况,感觉锻后应进行完全退火
发表于 2010-3-31 20:42:45 | 显示全部楼层
如果该零件的最大有效尺寸是264mm,采用空气炉热处理
1050保温6小时,油淬完全冷透+750保温12个小时,这个应该是可以的吧,请专家指点
 楼主| 发表于 2010-3-31 21:19:46 | 显示全部楼层
回复 5# edison.lin
    您好,谢谢您的答复!
我们做锻后热处理,就是为了消除应力,去氢,调整硬度,适合冷加工……
签到天数: 52 天
发表于 2010-4-3 22:32:31 | 显示全部楼层
如果你只需要去应力和降硬度800-900℃缓冷或750℃快冷就可以了,至于去氢在这个基础上应该在加上一段去氢工艺,也就是650℃长时间保温。
GMT+8, 2026-5-20 07:16 , Processed in 0.029608 second(s), 20 queries .
