查看: 11984|回复: 17
[讨论] 渗碳层深度如何测试
发表于 2010-4-1 15:03:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
20crmnti钢渗碳后断面渗碳层用什么试剂可以测定,沧州地区有没有显微硬度法测试的地方。急待回复,谢谢了
发表于 2010-4-1 15:51:46 | 显示全部楼层
常用4%左右的硝酸酒精溶液腐蚀
发表于 2010-4-1 16:13:05 | 显示全部楼层
普通的小负荷硬度计就可测试。
     根据《齿轮材料及热处理质量检验的一般规定》(GB/T8539—2000)和渗碳淬火汽车齿轮检验标准(QC/T262—1999),测试渗碳层深度或有效硬化层深度有金相法和硬度法两种方法。
     检测金相组织或用金相法测试渗碳层深度,所用腐蚀剂用2~5%的硝酸酒精溶液即可。
 楼主| 发表于 2010-4-1 16:34:38 | 显示全部楼层
好,我试试,谢谢楼上的
签到天数: 21 天
发表于 2010-4-1 18:12:21 | 显示全部楼层
可用金相法和硬度法测量。
发表于 2010-4-1 19:47:50 | 显示全部楼层
刚的材料一般都可以用硝酸酒精
发表于 2010-4-1 20:07:57 | 显示全部楼层
我们就用4%的硝酸酒精溶液,渗碳层组织为马氏体和心部组织不一样!!也可用硬度法!
发表于 2010-4-1 20:29:44 | 显示全部楼层
经验丰富者用金相法测层深,反之尽量用硬度法测量。
签到天数: 332 天
发表于 2010-4-1 20:40:00 | 显示全部楼层
最常用的方法:
组织法,硬度法,元素分析法
发表于 2010-4-2 08:53:29 | 显示全部楼层
您说的断面还是端面?如果是断面根据断口直接测量就可以,检测要求中存在断口法测量渗碳层深度。
 楼主| 发表于 2010-4-2 10:50:39 | 显示全部楼层
昨天我忘了问了,请问,酒精是医用酒精还是工业用的?
签到天数: 27 天
发表于 2010-4-2 10:56:05 | 显示全部楼层
表面至硬度为550HV处的法向距离就是硬化层深度,硬度法检测较准。
发表于 2010-4-2 11:17:44 | 显示全部楼层
1KN  相邻两点距离纵横0.1mm,硬度至HV550,但此法标准里是要求心部48HRC(还是46忘记了)以下的,但是我的20CrMo就是用这样测定的。
发表于 2010-4-2 11:18:10 | 显示全部楼层
5#  cqrcl
     试验室使用的酒精应该是试剂级的,不过我们用的是医用酒精,工业酒精效果怎么样不清楚。
发表于 2010-4-2 18:53:27 | 显示全部楼层
酒精就是乙醇的通俗称法。一般的医用酒精:乙醇含量为75%;工业酒精:乙醇的含量在75%以上,但含有的其他有害化学物质较多。
无水乙醇的乙醇含量极高,分为化学纯和分析纯,化学纯的含量大于等于99.5%,分析纯的含量在99.9%以上。实验室一般配置为无水乙醇,效果较好,可在化学试剂或用品店里购得。
签到天数: 2306 天
发表于 2010-4-2 19:46:54 | 显示全部楼层
用分析纯的乙醇加4%的硝酸(当然也必须是分析纯级)兑制成硝酸酒精腐蚀液,将观察面腐蚀8秒左右,然后在金相显微镜上100倍下观察
发表于 2010-4-2 20:19:57 | 显示全部楼层
硝酸酒精就可以腐蚀了
发表于 2010-4-2 21:21:41 | 显示全部楼层
我觉得还是用硬度法比较准确,比较没有争议
GMT+8, 2026-5-20 06:52 , Processed in 0.035418 second(s), 22 queries .
