查看: 14249|回复: 24
[求助] 氮气对化学热处理的影响
发表于 2010-4-2 09:48:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
我单位用的是渗碳淬火连续线,这两天制氮气设备损坏,炉内没有氮气,但领导还要求正常生产,但我感觉没氮气挺严重的,具体的说不上来,请教一下:炉内没有氮气的影响有哪些?急!!!
发表于 2010-4-2 10:02:37 | 显示全部楼层
氮气的作用在我看来主要是起保护气氛作用的,以使工件不致于氧化,1.在渗碳阶段,当工件进炉后,温度降至一定温度,这时候炉内的作保护气氛用的甲醇(或酒精)不能有效气化,起不到保护作用,这个时候就需要有氮气起保护工件的作用,2.还有就是工件从渗碳区域移至淬火区域的时候,也得用上氮气。当工件进入油槽时,也就用不上了。3.还有一个极端用上氮气的时候,当工件在淬火时,设备发生故障,进不了油槽时,这个时候得用大排量氮气来冷却工件了。
签到天数: 220 天
发表于 2010-4-2 10:07:01 | 显示全部楼层
你用的是什么气氛?氮甲醇吗?
 楼主| 发表于 2010-4-2 10:49:27 | 显示全部楼层
丙烷、甲醇、氮气、空气
签到天数: 220 天
发表于 2010-4-2 11:40:28 | 显示全部楼层
一般氮甲醇气氛中,各组分比例是CO:N2:H2=1:2:2,如果不给氮气的话,CO含量就不是原来的20%了,而一般碳控系统都是把COF设成定值来进行碳势计算的,COF值是一个重要的碳控因子,如果明明不是20%的CO含量却把COF设定在20%的话,计算出的碳势是错误的,会出大问题。
签到天数: 220 天
发表于 2010-4-2 11:52:08 | 显示全部楼层
当然你也可以通过用红外分析仪去测定炉气的CO含量,然后在碳控仪里对COF值进行修正,理论上此时的CO值应该是在33%左右,但实际多少最好还是确认一下。另外,由于整个改变了你的基础气氛配比,有许多情况都会变得非常复杂。
比如,炉压和换气率变化影响渗碳速度,CO含量变化影响渗碳速度,这些因素都会影响产品渗层,可能会导致你原来用的工艺不再适合。
纯甲醇气氛(不给氮气)不是不可以用来渗碳,但你现在要突然间改成这种气氛,有许多问题需要解决,设备上,工艺上都会有麻烦。
签到天数: 35 天
发表于 2010-4-2 14:12:02 | 显示全部楼层
回复 1# Crane
    加空气啊  当然是一定比例的
类似超级渗碳工艺
 楼主| 发表于 2010-4-2 14:42:42 | 显示全部楼层
这是我们的工艺,如果没有氮气,碳式还保持在现在的参数,
应该怎样调节气氛比例?控制面板上的显示参数是多少?
 楼主| 发表于 2010-4-2 14:48:57 | 显示全部楼层
发表于 2010-4-2 17:10:46 | 显示全部楼层
我是一名连续炉操作工,我也遇到楼主说的事情,我们的连炉还有中冷室哟,由于制氮机出故障一炉工件焖在连续炉里一个星期。可是后来尝试不通氮气后,炉子运行也没出现安全问题,工件质量和过去没有大的差别,只是中冷室的碳黑产生比以前多。
发表于 2010-4-2 17:18:48 | 显示全部楼层
看工艺我单位第一台连炉和你的设备构造应该基本相同,根本就没有通过氮气,其他工艺参数和你的基本一样,已经工作快二十年了。如果你是为炉子的安全的问题担心,那就大可不必。
发表于 2010-4-2 17:25:45 | 显示全部楼层
如果缺少了氮气,炉压和以前肯定要减小一些,你可以适当加大甲醇的流量来调整。如果怕碳控不准你可以重新定碳来修正。祝楼主工作顺利。
发表于 2010-4-2 17:27:38 | 显示全部楼层
如果是氮甲醇气氛的设备,在没有氮气供应的情况下,首先会造成表面硬度和渗层不均匀的缺陷。其次5#楼专家已经讲明,控制系统的参数都大为失真,能够做合格,那是撞大运。
签到天数: 204 天
发表于 2010-4-2 20:55:48 | 显示全部楼层
没有氮气应该是可以的,只是要重新定碳调整碳控仪。没有氮气,炉子容易积碳。不过可不要忘了,氮气可是安全气,至少你要准备好瓶装氮气以备不测。
发表于 2010-4-2 21:58:02 | 显示全部楼层
没有氮气,只用甲醇做载气,丙烷做富化气一样可以渗碳淬火。
签到天数: 220 天
发表于 2010-4-2 22:18:16 | 显示全部楼层
没有氮气有个问题,一旦出现甲醇供气故障怎么办?大家想过这样的危险性吗?
还有一旦出现机械故障需要降温时,低于750C停甲醇有没有危险?零件是毫无疑问要报废的,高温氧化,在有氮气保护降温情况下,零件都是可以挽救的。
出现意外情况下,无氮气是非常危险的!!!
发表于 2010-4-3 07:59:04 | 显示全部楼层
有一种多用炉型,没有氮气根本出不了炉。
发表于 2010-4-3 11:09:03 | 显示全部楼层
要是一般的可控气氛周期炉,根据你用的气氛,不用氮气照样可以生产,就是费点甲醇而已,不会影响零件质量,特殊炉型就不行了,不知楼主用的是什么炉型?
签到天数: 220 天
发表于 2010-4-3 14:52:53 | 显示全部楼层
从楼主描述来看,用的是连续炉,不知甲醇是不是用泵增压后压入炉内,如果甲醇泵出现故障,或者是停电,甲醇就不能通入炉内,此时炉内是可燃性气体,没有甲醇通入的话,炉压肯定无法维持正压,空气混入会发生什么?一个甲醇泵引发的爆炸事件会不会上演呢?答案是什么,大家都清楚!
谁能保证甲醇泵永远不会发生故障?有其他安全措施可以采取吗?除了紧急氮气,好像没别的了吧?
请楼主务必请示下领导,出现这种情况,由谁来负这个责?
签到天数: 2146 天
发表于 2010-4-4 12:28:21 | 显示全部楼层
我们以前也有自己的制氮机,后来坏了,就把氮气取消了,买的瓶装氮气进行甲醇的压入,而且随时都有几瓶库存。当出现故障要降温时,打电话到气体公司,一次性就送来一车瓶装氮气,同样也能保证设备的降温。
现在楼主面临的两个问题,一是停止氮气供应对工艺参数的影响,这个可以通调整解决。二是故障时候的氮气供应,如果能在故障时期能有应急氮气,取消氮气完全可以。
GMT+8, 2026-6-16 17:27 , Processed in 0.037732 second(s), 22 queries .
