查看: 5327|回复: 6
[求助] 关于调质处理问题
发表于 2010-4-2 12:16:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
材料34CrMo4  调质工艺:890淬火 610回火 后抽样测试硬度 用布氏硬度计 压痕直径平均3.04 按PE标准是不是强度不够?另金相组织为回火索氏体,晶粒度8,请教怎么返修能严格达到PE标准?谢谢!
 楼主| 发表于 2010-4-2 12:44:29 | 显示全部楼层
补充:要求抗拉强度880-1030 屈服强度不小于755
发表于 2010-4-2 12:55:25 | 显示全部楼层
按照你的测试结果强度可能要超呀,3.01的硬度,高呀
一般880-1030的布氏硬度好像在261-304,但是强度和硬度换算不能完全对应,应该取抗拉强度样棒来进行测量
孤鸿踏雪 + 10 我很赞同!
签到天数: 35 天
发表于 2010-4-2 14:08:07 | 显示全部楼层
回复 1# feitianyangzi86
    调质索氏体 很好的组织啊
检测部位呢,以及产品截面多少大?以及铁素体量情况怎么样?
 楼主| 发表于 2010-4-9 16:08:43 | 显示全部楼层
调质硬度按计量标准为HB261,偏低了。
签到天数: 9 天
发表于 2010-4-15 09:46:06 | 显示全部楼层
应该明确你的工件直径和机械性能要求的部位,否则无法界定。
发表于 2010-4-17 16:39:42 | 显示全部楼层
硬度与强度的比例只是一个大概,不是很准确,还是做抗拉强度的准确。
孤鸿踏雪 + 10 感谢参与!
GMT+8, 2026-5-20 08:11 , Processed in 0.032333 second(s), 26 queries .
