查看: 8887|回复: 15
[求助] 引起脱贫碳的原因
签到天数: 78 天
发表于 2010-4-2 13:35:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
材料热处理后出现明显的脱贫碳但是硬度有的还合格,有的稍微偏低1-2HRC吧,这是不是和原材料有一定关系啊
签到天数: 74 天
发表于 2010-4-2 13:45:31 | 显示全部楼层
详细点 材料处理后  怎么处理的!
签到天数: 32 天
发表于 2010-4-2 14:08:19 | 显示全部楼层
脱碳层深多少?什么热处理工艺? 不说清楚怎么可以判断呢?
发表于 2010-4-2 14:47:55 | 显示全部楼层
说明一下处理方式,比如设备、工艺、技术要求和相关参数等等。
最近我公司采购产品发现了几批次表面脱碳现象,表面脱碳主要您控制过程或设备出现了问题
签到天数: 78 天
 楼主| 发表于 2010-4-5 18:49:13 | 显示全部楼层
回复 2# sunxingting
   加热到 800多度,然后进行油淬,然后经170左右的回火
签到天数: 78 天
 楼主| 发表于 2010-4-5 18:53:42 | 显示全部楼层
回复 2# sunxingting
    正常的淬火回火,800多度油淬170多度回火,在零件倒角处脱碳比较严重,在表面呈一小片一小片的区域
签到天数: 78 天
 楼主| 发表于 2010-4-5 18:55:25 | 显示全部楼层
回复 3# smartonion
    脱碳层0.16mm,800多度油淬,170多度回火
签到天数: 32 天
发表于 2010-4-5 20:24:21 | 显示全部楼层
一小片区域的脱碳?确定是脱碳吗?或者只是软点?
脱碳的话,应该是整个工件全部脱碳才合理。
如果真的是脱碳,我只能猜是加热和入油淬火之间的间隔时间没有控制好。
发表于 2010-4-5 20:32:58 | 显示全部楼层
个人认为与原材料有一定的关系,即原材料的碳含量情况及成分均匀情况等。
但说的硬度标准有的可能不一样,所说的合格与不合格也只是相对,
目前大部分标准中的要求都相对较低,大部分都能满足要求且有一定的富余,钢材生产厂家在研发、生产时就考虑到一定的富余性能。
签到天数: 78 天
 楼主| 发表于 2010-4-5 21:00:23 | 显示全部楼层
回复 8# smartonion
确定就是脱碳,在零件的倒角部分基本全是脱碳,但在表面其它部分却只是呈区域性的片状脱碳
签到天数: 78 天
 楼主| 发表于 2010-4-5 21:06:03 | 显示全部楼层
回复 9# huangwei
    感觉应该不是原材料的问题,那批活干了好几个班吧,只有一个班出现了严重的脱贫碳,同样的炉子,工艺执行基本也是一样的,按说应该不会这样的啊
签到天数: 50 天
发表于 2010-4-7 20:11:45 | 显示全部楼层
这样说就是保温时间过长
签到天数: 332 天
发表于 2010-4-7 20:52:42 | 显示全部楼层
如果保温时间不长那就是炉子气氛或密封出了问题.
发表于 2010-4-10 14:31:04 | 显示全部楼层
壁厚大的话,倒角处脱碳是难免的。反正还要磨削过,不超过范围就行。
厂家可能还要拿回去高温回火吧?
签到天数: 11 天
发表于 2010-4-14 16:55:25 | 显示全部楼层
有可能是炉内气氛不均匀或着是炉子密封问题
签到天数: 45 天
发表于 2012-8-22 10:48:59 | 显示全部楼层
炉子气氛出了问题可能性比较高,应首先查看当班的保护气氛是否使用正常.
GMT+8, 2026-5-19 07:03 , Processed in 0.034546 second(s), 21 queries .
