查看: 5944|回复: 7
[讨论] 高合金工具钢表面合金元素在高真空高温下会挥发吗?
发表于 2010-4-2 14:23:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2010-4-2 17:06:50 | 显示全部楼层
应该不会挥发,应该起保护作用。合金元素的挥发,是伴有脱碳和氧化,因为高真空是无氧的。
 楼主| 发表于 2010-4-2 17:21:27 | 显示全部楼层
我个人也是这样认为,但供应商却说会挥发。
发表于 2010-4-2 17:44:18 | 显示全部楼层
高真空高温下金属会超越液相形成金属蒸气,这是物质状态方程式决定的,同理在高压下氢气可变液态随着压力和温度条件变化还可形成固态氢。
发表于 2010-4-2 20:40:27 | 显示全部楼层
会挥发的,这和金属的饱和蒸汽压以及所在环境其蒸气压有关。物理化学中有的
发表于 2010-4-6 19:57:19 | 显示全部楼层
常用合金工具钢中,所含的合金元素主要有:Cr、W、Mn、Mo、V以及Si、Ni等,其中Cr、Mn的蒸气压较高,在真空状态下加热时容易挥发。但生产实践也表明:常用合金工具钢在100Pa左右(在1000度左右,高于1000度时,真空度应当适量降低)的真空度下进行加热,可以得到比较理想的光亮表面,也可以避免合金元素的挥发。
  就是楼主的所谓的高真空和高温的真空度和温度是多高?
 楼主| 发表于 2010-4-7 16:18:19 | 显示全部楼层
温度在1050℃~1150℃之间。真空度在10~20pa之间。
发表于 2010-4-7 20:29:01 | 显示全部楼层
建议将真空度适当控制到600--1000pa。尤其是大于1100℃,10~20pa的真空度相对太高了。
GMT+8, 2026-7-20 11:50 , Processed in 0.029984 second(s), 21 queries .
