查看: 4473|回复: 1
[求助] 1Cr17Ni2退火
发表于 2010-4-3 15:57:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
1Cr17Ni2退火工艺是怎么样的?热炉进炉 750~800保温后 还需进行第二次的650~700退火吗?如不进行第二次退火会有什么后果?另外保温时间有系数吗?假如直径是150的圆钢保温多久呢?
发表于 2010-4-3 23:55:34 | 显示全部楼层
这个钢,退火材和调制(质)材都干过。不知道你要达到什么目的。退火材按国标1220的话(检硬度、性能等),工艺范围很大,都容易合,最早工艺是810度烧透后保温2-4小时,600度出炉,基本合格;后来也不知道谁改成680度了,大部分都合格,少批次硬度偏高(这个应该不叫退火了,不过也能达到标准要求)。现在我们一般采用740度工艺(考虑配炉情况,780度也干过),没有不合的。保温时间看装炉量了,我们80t的炉子一般8小时;150t的炉子一般12-15小时。
GMT+8, 2026-5-20 07:16 , Processed in 0.026341 second(s), 21 queries .
