楼主: 娟儿
[求助] 硬度不均
 火.. [复制链接]
 楼主| 发表于 2010-4-5 21:51:09 | 显示全部楼层
我已说过了淬火的硬度为474/454/236
 楼主| 发表于 2010-4-5 21:51:55 | 显示全部楼层
我改用了430回火。
 楼主| 发表于 2010-4-5 21:54:05 | 显示全部楼层
因为我要保最低点
发表于 2010-4-5 22:07:28 | 显示全部楼层
冷却介质是单纯的水吗?
有无搅拌?水温呢?
另外,在水里的保温时间应该考虑到尺寸效应
发表于 2010-4-6 14:46:14 | 显示全部楼层
工件尺寸较大时在平面上容易出现软硬不均的现象。解决办法估计用盐水比较好,不过你检查硬度的时候可以在R 面上检测,一般来说那里的硬度比在平面上要均匀的多。还有你淬火后的硬度怎么那么高啊?是不是铸钢件?材料有点偏析也会造成这种情况。
发表于 2010-4-7 10:30:37 | 显示全部楼层
会不会是淬火出现的软点啊~
发表于 2010-4-12 20:14:24 | 显示全部楼层
可能是材料的碳偏析造成的。
发表于 2010-4-15 16:36:15 | 显示全部楼层
淬火软点像这种大件的话,应该是冷却介质的问题。注意冷却介质的温度,或许可以采取盐水
签到天数: 46 天
发表于 2010-4-15 17:20:52 | 显示全部楼层
不知你的入水方式,是横?竖?另外水温,建议加强冷却水的循环。
签到天数: 22 天
发表于 2010-4-16 08:46:58 | 显示全部楼层
估计还是淬火方面的问题,淬火不均
不过为什么只打3个点啊,一般有问题的话可以多打几个点,3点有一点,五点有两点超出范围
发表于 2010-4-17 16:20:48 | 显示全部楼层
请问楼主采用的何种硬度计?如果采用的是理氏硬度计,对工件的表面脱碳层跟光洁度的关系极大。如果排除硬度计的原因,应该考虑冷却的水温和均匀性,淬火槽有没有搅拌的设施?再就是回火温度的均匀性,是否在回火炉回火?
发表于 2010-4-19 10:59:25 | 显示全部楼层
回火炉内的温度是否均匀
发表于 2010-4-19 11:00:19 | 显示全部楼层
回火炉内的温度是否均匀,也会出现硬度不均的现象
发表于 2010-4-19 15:15:59 | 显示全部楼层
这么大的工件,普遍都合格,只有两点硬度高。一般不会是热处理的问题,材料有严重的偏析,及碳化物集聚,都可能出现此问题。
发表于 2010-4-23 11:54:03 | 显示全部楼层
哎 我处理水泥件,硬度也老是不均匀,不知楼主有什么高招
发表于 2010-4-23 11:54:50 | 显示全部楼层
楼主应该是大锻件热处理吧
发表于 2010-4-23 20:05:13 | 显示全部楼层
回火温度也太低了点吧?怎么低的温度回出来的硬度不应该是这样的啊!!偏差这么大是不是淬水时冷却不好??
GMT+8, 2026-5-20 08:10 , Processed in 0.032476 second(s), 18 queries .
