查看: 9396|回复: 10
[求助] 求助的P20大件调质处理
发表于 2010-4-4 09:05:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
厚度是400MM,宽500MM,长500MMP20,要求心部硬度HRC28左右,请教各位大侠,淬火及回火工艺
发表于 2010-4-4 18:18:27 | 显示全部楼层
P20是预硬塑胶模钢,出厂硬度在HB280-320左右,有必要热处理吗
孤鸿踏雪 + 5 我很赞同!
签到天数: 53 天
发表于 2010-4-4 18:32:45 | 显示全部楼层
没毕要热处理。你高温除应力就好了600。8小时随炉冷
签到天数: 52 天
发表于 2010-4-4 23:29:45 | 显示全部楼层
你这么大的模块调质基本做不到,国内P20模块调质一般硬度均匀性较差,如果你对硬度的均匀性要求不高的话我可以考虑帮你试试。
发表于 2010-4-5 07:38:06 | 显示全部楼层
p20出厂硬度比你要求的硬度还高呀,干吗要调质呢,回火就可以达到你的要求了!你的工件有打过硬度吗?
孤鸿踏雪 + 5 感谢参与!
发表于 2010-4-5 17:51:04 | 显示全部楼层
出厂预硬的,不需要处理吧。一般轧线吹风就合格。
我记得有一次60圆的硬度上不去,我正火两次没正上,都准备判废了,最后一气之下扔水里淬了下(稍在水里浸了一下,约300来度出水),没回火直接带温矫直,粗矫时噼里啪啦断了十来根,精矫就碎,打了下硬度400多吧(具体多少忘了,实验室还找我了,问这钢硬度为什么这个高,呵呵)。最后正好有炉子580度,我配上回了下火,硬度一下又降到280(正好合格,下限)。
孤鸿踏雪 + 10 感谢传授!
签到天数: 52 天
发表于 2010-4-5 19:12:16 | 显示全部楼层
这个钢种热处理难就难在尺寸上了,它的淬透性差,400mm根本淬不上。
签到天数: 29 天
发表于 2010-4-6 23:51:17 | 显示全部楼层
这种预硬钢通常都不用再处理了,怎么进行调质呢?弄不明白!!!!!!!!!
孤鸿踏雪 + 5 我也不明白!
签到天数: 64 天
发表于 2010-4-7 00:28:51 | 显示全部楼层
补充下。P20国产的材料。大件来说它的硬度均匀性不怎么好,心部和表面的硬度会差很多,具体的硬度要看钢厂的扎钢技术,可能它的这件材料就是遇到心部和表面的硬度太大,心部抵于28度
厚度是400MM,宽500MM,长500MMP20不是很厚28度没问题
孤鸿踏雪 + 10 感谢分享!
签到天数: 91 天
发表于 2010-4-8 16:58:47 | 显示全部楼层
加热后盐水淬油冷。
签到天数: 89 天
发表于 2010-4-19 16:59:41 | 显示全部楼层
浙江台州那边很多搞这种材料的,P20/718,采用PAG水溶性淬火介质处理。淬火要点无非是浓度控制、提提前出液而已
GMT+8, 2026-7-20 12:42 , Processed in 0.032337 second(s), 22 queries .
