查看: 12257|回复: 8
[求助] 请教各位大虾;M42是什么材料啊,其工艺是怎样的啊/
发表于 2010-4-4 11:24:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
签到天数: 164 天
发表于 2010-4-4 17:04:38 | 显示全部楼层
是高速钢,淬火温度1160就可以了,能淬到HRC66_68
发表于 2010-4-4 19:03:59 | 显示全部楼层
M42是美国ASTM牌号,与我国W2Mo9Cr4VCo8高速钢对应,化学成分和热处理工艺可参考以下资料:
发表于 2010-6-9 21:34:13 | 显示全部楼层
材质m42       直径1.6    长度30      热处理后硬度66--67      现在有些弯...请问个位老师怎样做会好点..谢谢
签到天数: 164 天
发表于 2010-6-10 11:41:12 | 显示全部楼层
回复 4# zzhh0755
    你是什么产品,M42不可能会这样。第一次回火没回好,多回几次火可也解决。
发表于 2010-6-26 21:10:24 | 显示全部楼层
回复 5# JUNSHI
    小型丝攻..几千条都弯啦.心痛啊.   第一次做.在东莞真空加深冷都弯啦..   请各位老师哪里可以做好些.    材质日本不二越m42.规格1.6*30   谢谢
签到天数: 164 天
发表于 2010-6-27 11:39:15 | 显示全部楼层
那要看你怎么装炉了,装不好肯定变形厉害了。这些小东西一炉也不能装多少,又很麻烦。深冷我到是没遇到过变形很多。
深冷我们现在不用了,效果不是很好,现在两台炉子在家睡觉呢.
签到天数: 26 天
发表于 2010-6-28 13:45:57 | 显示全部楼层
M42是W2Mo9Cr4VCo8,具有非常良好的耐磨性和红硬性,一般用作超硬高速钢刀具材料,热处理工艺和M2差不多,只是加热温度要低点1160-1180左右。只是要注意这种材料工件注意回火充分,最好4次回火。才能充分发挥其2次硬化的效果。
另上面提到的工件变形,这么细小工件建议设计专门的工装:
1、淬火工装,M42淬透性非常好,可以设计工装让其整齐排列;
2、回火工装,淬火后用三角形工装上液压机压好,再回火;
这样工件出来基本不用校直,可直接机加工磨制,没有好的工装小规格产品深冷与否都要变形,小规格钻头这种工艺已经很成熟了。
还有最好采用真空淬火,这样压卡时更容易些
发表于 2011-5-14 17:43:34 | 显示全部楼层
8楼说的很对。应有工装,零件轴线方向垂直于淬火液面浸入淬火,回火也用工装,一定能解决。
GMT+8, 2026-5-1 07:46 , Processed in 0.032138 second(s), 21 queries .
